Pagina 2 di 3
Re: alternativa al dnx 300: posso portare l'ir fuori dal cassetto? :S
Inviato: 12 feb 2013, 20:06
da Giuliano 70
luca (ilpolso) Scritto:
> te lo faccio sapere appena mi arriva l'adattatore
> scart....l'ho ordinato ora.
Ok grazie ....(tu)....
Inviato: 16 feb 2013, 15:05
da luca (ilpolso)
ciao ragazzi.
come promesso, sono qua!
allora il dvx317 è arrivato, e mi sono arrivati i due pezzi per collegarlo all'ics.
la situazione è questa:
dall'ICS arriva fuori una presa scart Maschio...dal dvx ho un cavetto con jack 3.5 che si divide in tre classici cavi (giallo per il video e bianco e rosso per l'audio)
a questo punto per unire i tre cavetti alla scart ho dovuto fare così:
ICS-----cavo con presa scart M-----scatoletta doppia presa scart FF----altra scatoletta con presa scart maschio e attacco per i tre cavi giallo bianco e rosso)
la cosa non va :S perchè?
ho pensato che qualche componente non funzionasse, ma ho provato a collegarlo alla tv i casa e funziona...cosa può essere? col dnx300 va (a parte che quello che mi è rimasto non legge più i cd)...
prima di operare per portare l'ir fuori dal cassetto devo trovare una soluzione ma non so cosa possa essere.....idee?
avevo pensato di smontare la scart che arriva dall'ics e fare il collegamento diretto, ma ho paura di non capirci nulla....
grazie
Inviato: 16 feb 2013, 15:21
da Elettriko
> ciao ragazzi.
E qui sta il problema : il cavetto video giallo è un videocomposito , mentre all'ICS occorre un segnale RGBs , ovvero tre segnali separati per i tre colori più uno per il sincronismo.
Non farlo......
Inviato: 16 feb 2013, 16:04
da luca (ilpolso)
Carissimo, ma prima con il dnx300 funzionava. Perché con questo lettore no?
Inviato: 16 feb 2013, 16:50
da Elettriko
Ma il dnx300 aveva la presa scart con l'RGBs , non le uscite RCA ......
Inviato: 16 feb 2013, 16:59
da luca (ilpolso)
e dimmelo no? hehehhehhe
italo, immagina un uomo (che uomo....un bambino hihihi) che piange disperato....sapevo che non ci capivo nulla di ste cose...
cosa mi consiglieresti di acquistare per ovviare a questo problema? sigh sigh sigh....
Inviato: 04 mar 2013, 10:16
da luca (ilpolso)
eccomi scusate il ritardo ma la cosa è stata complessa:
un po di foto
poichè l'antenna aveva uno spinotto diverso, l'ho dovuta modificare
e il vario casino
e si vede e non ci sono più i disturbi usando quei cosi che avevo linkato
unico problema: vedo pochi canali e quelli locali, gli altri il segnale e troppo debole...
che sia per la modifica che ho fatto, o per l'antenna utilizzata?
è questa:
http://www.ebay.it/itm/330641319739
mi consigliate altre antenne senza modificare lo spinotto per la tv? o magari è la posizione? l'ho messa sul parabrezza lato dx parallela al montante, ma non credo cambi se la metto al centro...no?
elettriko, forse a te non funzionano per un altro problema di connessione della scart...
ora devo solo rimontare il cassettino hahahahahahhaha
Inviato: 05 mar 2013, 15:11
da Giuliano 70
Ciao Luca......
Ti aspettavo nell'altra discussione "lybra multimediale multifunzione" allora hai usato quel decoder che avevi linkato
della LINQ? e come lettore USB come va'?
Grazie!!:)-D
Inviato: 05 mar 2013, 15:20
da Giuliano 70
Per Luca (ilpolso)
CAVOLO!!!!!(per non dire altro)ma il tuo ics e' un navi!?!??tt?
avevo capito che fosse un no navi?:(
Questo e' quello che ho capito dalla foto :S
Inviato: 05 mar 2013, 15:31
da Giuliano 70
Credo di aver fatto un po' di confusione con gli apparechi montati .........chiedo scusa:(
Ho appena riletto la discussione e ho capito che Luca (ilpolso) ha montato il decoder della LINQ ma se non ho capito male su un ics navi quindi dovremo essere dinuovo punto e a capo.
Scusatemi per i post a ripetizione ma mi sono accorto della mia confusione strada facendo>:D<:D
