alternativa al dnx 300: posso portare l'ir fuori dal cassetto? :S
Giuliano 70
Re: alternativa al dnx 300: posso portare l'ir fuori dal cassetto? :S
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
luca (ilpolso) Scritto:
> te lo faccio sapere appena mi arriva l'adattatore
> scart....l'ho ordinato ora.
Ok grazie ....(tu)....
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
ciao ragazzi.
come promesso, sono qua!
allora il dvx317 è arrivato, e mi sono arrivati i due pezzi per collegarlo all'ics.
la situazione è questa:
dall'ICS arriva fuori una presa scart Maschio...dal dvx ho un cavetto con jack 3.5 che si divide in tre classici cavi (giallo per il video e bianco e rosso per l'audio)
a questo punto per unire i tre cavetti alla scart ho dovuto fare così:
ICS-----cavo con presa scart M-----scatoletta doppia presa scart FF----altra scatoletta con presa scart maschio e attacco per i tre cavi giallo bianco e rosso)
la cosa non va :S perchè?
ho pensato che qualche componente non funzionasse, ma ho provato a collegarlo alla tv i casa e funziona...cosa può essere? col dnx300 va (a parte che quello che mi è rimasto non legge più i cd)...
prima di operare per portare l'ir fuori dal cassetto devo trovare una soluzione ma non so cosa possa essere.....idee?
avevo pensato di smontare la scart che arriva dall'ics e fare il collegamento diretto, ma ho paura di non capirci nulla....
grazie
> ciao ragazzi.
E qui sta il problema : il cavetto video giallo è un videocomposito , mentre all'ICS occorre un segnale RGBs , ovvero tre segnali separati per i tre colori più uno per il sincronismo.
Non farlo......
luca (ilpolso)
Carissimo, ma prima con il dnx300 funzionava. Perché con questo lettore no?
Ma il dnx300 aveva la presa scart con l'RGBs , non le uscite RCA ......
luca (ilpolso)
e dimmelo no? hehehhehhe
italo, immagina un uomo (che uomo....un bambino hihihi) che piange disperato....sapevo che non ci capivo nulla di ste cose...
cosa mi consiglieresti di acquistare per ovviare a questo problema? sigh sigh sigh....
luca (ilpolso)
eccomi scusate il ritardo ma la cosa è stata complessa:
un po di foto
poichè l'antenna aveva uno spinotto diverso, l'ho dovuta modificare
e il vario casino
e si vede e non ci sono più i disturbi usando quei cosi che avevo linkato
unico problema: vedo pochi canali e quelli locali, gli altri il segnale e troppo debole...
che sia per la modifica che ho fatto, o per l'antenna utilizzata?
è questa:
http://www.ebay.it/itm/330641319739
mi consigliate altre antenne senza modificare lo spinotto per la tv? o magari è la posizione? l'ho messa sul parabrezza lato dx parallela al montante, ma non credo cambi se la metto al centro...no?
elettriko, forse a te non funzionano per un altro problema di connessione della scart...
ora devo solo rimontare il cassettino hahahahahahhaha
Giuliano 70
Ciao Luca......
Ti aspettavo nell'altra discussione "lybra multimediale multifunzione" allora hai usato quel decoder che avevi linkato
della LINQ? e come lettore USB come va'?
Grazie!!:)-D
Giuliano 70
Per Luca (ilpolso)
CAVOLO!!!!!(per non dire altro)ma il tuo ics e' un navi!?!??tt?
avevo capito che fosse un no navi?:(
Questo e' quello che ho capito dalla foto :S
Giuliano 70
Credo di aver fatto un po' di confusione con gli apparechi montati .........chiedo scusa:(
Ho appena riletto la discussione e ho capito che Luca (ilpolso) ha montato il decoder della LINQ ma se non ho capito male su un ics navi quindi dovremo essere dinuovo punto e a capo.
Scusatemi per i post a ripetizione ma mi sono accorto della mia confusione strada facendo>:D<:D
