Accendisigari posteriore
ALCANTARABLU
Re: Accendisigari posteriore
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
per questa estate lo prendo assolutamente
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
auro
Messaggio da leggere da auro »
Comprato ora l'accendisigari su subito e...sorpresa era un membro del forum! Quindi sapeva bene cosa
Mi serviva :)
Dovrebbe arrivarmi in settimana
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
ALCANTARABLU
meglio di così(tu)(tu)
auro
Ciao, altra domanda...ieri ho smontato il tunnel centrale e ho cercato i cavi di alimentazione per l'accendisigari .. Non ci sono. Ho recuperato un positivo sotto chiave e un negativo dal l'alimentazione del vivavoce. Sai se è' sufficiente ? Grazie
ALCANTARABLU
volendo si tanto comunque un caricabatteria o un piccolo alimentatore io ho crato una proluna dal posacenere e vai a colpo sicuro se putacaso ti serve qualche ampere di più la utilizzi tranquillamente(tu)
auro
Ok allora aspetterò un po' ad installarlo...ho appena richiuso tutto e non ho molta voglia di riaprire tunnel e posacenere. Volevo collegarci il lettore DVD
