Page 2 of 5
Re: Originale Verkabelung Hochtöner im Armaturenbrett
Posted: 01 Feb 2013, 11:08
by Bob
Also ich würde die Systeme hinten schon komplett einbauen damit der Klang wirklich stimmt. Gute Entscheidung die Vocal nicht zu nehmen
Habe hinten ein Eaton System drin, das passt klanglich ganz gut. Aus optischen Gründen werdet Ihr sicher die Original Abdeckung auf die neuen LS aufsetzen, oder. Die längste Zeit werdet Ihr wohl brauchen, dass ganze dann dröhnfrei zu bekommen, denn das verwendet Originalmaterial/Konstruktion ist schon sehr bescheiden. Habt Ihr vorne auch die Türen gedämmt ?
Grüße
Bob
Posted: 01 Feb 2013, 23:16
by mikele
hallo bob
zur zeit wurden einfache clarion (200w) 2 wege chassis verbaut. es muss kurzfistig was einfaches hinten rein, da
vorne wie hinten der rechte kanal schon fertig war. vorne muss der mechaniker erst mal
die verkleidung wegbringen. da hats noch gehapert. die kante beim türschloss sträubt sich.
( auch schon eingerissen). montag sehen wir weiter.
zur sicherheit schaue ich morgen bei meinem meister vorbei. der kennt ja den kappa auswendig.
gruss an deine lieben
vom
Posted: 02 Feb 2013, 18:44
by kapparolo
Hi!
Um die vorderen Lautsprecher zu tauschen, braucht ihr die Türverkleidung nicht abbauen...
Es müssen nur die Schutzgitter entfernt werden!
Die Gitter sind nur eingerastet - wenn die raus sind, ist der Wechsel der Lautsprecher kein Problem!
Gruß Rolf
Posted: 02 Feb 2013, 21:59
by mikele
hallo
das ist bekannt. nur hat die beifahrertüre windgeräusche. also muss ich doch komplett aufmachen
und schauen was sache ist.
Posted: 03 Feb 2013, 21:08
by pelle
Windgeräusche sind meist falsch eingestellte Scheiben. Diese lassen sich über die vier Befestigungen des Fensterhebers einstellen.
Posted: 03 Feb 2013, 23:34
by mikele
hallo
danke für den tipp.
Posted: 04 Feb 2013, 13:22
by pelle
Ich glaube, dass im 4. Buch der Werkstatthandbücher, wie sie in der Linkliste zu finden sind, eine entsprechende Anleitung zu finden ist. Die findet sich ganz hinten.
Posted: 04 Feb 2013, 16:01
by mikele
hallo
ich habe heute den murks in natura gesehen. die originalfolie ist durch eine fliesfolie ersetzt
worden. und das miserabel. daher war meine vermutung schon richtig. lieber dieser kleine fehler
als die scheibe zu justieren.
dein wunschbild im anhang.
der monteur schnauft a bisserl. er hatte sich das viel einfacher vorgestellt.
ich geh dann mal wieder den wagen holen!
Posted: 05 Feb 2013, 10:42
by mikele
hallo
sorry , es fällt mir gerade ein,
es gibt eine frequenzweiche in der türe.
Posted: 05 Feb 2013, 13:50
by pelle
Das war es was ich wissen wollte. Ist das der schwarze Kasten etwa 30cm unter der Außenspiegelbefestigung?
Wäre natürlich interessant zu wissen, was für Daten und welche Trennfrequenz das Teil hat....
