Nuovi ammortizzatori, solo anteriori?
Giuseppe1985
Re: Nuovi ammortizzatori, solo anteriori?
Verissimo come dice warner.....abituandosi a guidarla giornalmente ci si scorda di come era l'assetto originale.
Quando ho preso la mia aveva 150000 km. , ma era evidentemente molto sfruttata.
Nei curvoni in autostrada bastava una minima sconnessione per sentire l'auto "galleggiare" verso l'esterno curva.
Non in modo violento o scomposto , ma comunque fastidioso.
Cambiati gli ammortizzatori la situazione è cambiata radicalmente , e l'auto à diventata molto più stabile.
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Meglio non risparmiare sulla sicurezza. Il chilometraggio è alto e comunque se li cambi tutti ti ritrovi una macchina "nuova" in mano, con un assetto completamente diverso e più stabile.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
DeltaHPE
Non sottovalutare le molle però, se per caso cambi gli ammortizzatore fai controllare anche queste.
La lybra tiene bene anche con gli ammortizzatori scarichi perche' spece la 2400 ha delle molle anteriori enormi,fanno una forza incredibile,se smontate un ammortizzatore con oltre 200.000km lo stelo va su e giu' con 2 dita
A proposito di molle..... :X
Ieri mi sono fermato dal più grosso autoricambi di Pisa , un negozio con oltre 50 anni di attività alle spalle.
Questa la conversazione tra me ed il commesso :
Io : "Buongiorno , devo sostituire le molle delle sospensioni ad una Lancia Lybra Sw 1.9 , vorrei sapere prezzo e disponibilità."
Commesso : "Le fa solo la Lancia , bisogna che vada da loro".
Io : "Mi scusi , ma Lancia Non produce molle , le acquista ; le può trovare sul catalogo TRW.... e ci sono anche nei cataloghi Monroe , Sachs , Spidan....."
Commesso (con una faccia tra l'infastidito e l'ebete) : "Mai viste , comunque non le teniamo".
Io "Va bene , mi scusi per il disturbo , arrivederci" (mentre tra me e me lo mandavo a farsi fot@@@e da un mandingo con il Big bamboo ).
Ora : va bene che era tardi ed il negozio stava per chiudere , e va bene anche che forse non è un articolo molto venduto , ma mica le volevo in regalo , e che ca@@o !!!
Questo str@@@o non ha fatto nemmeno lo sforzo di consultare un catalogo.......
Poi si lamentano della crisi... :X
Scusate , ma ste cose mi mandano in bestia !!!!
gaetano2
Messaggio da leggere da gaetano2 »
Comunque ,io sarei tra poco indaffarato a fare queste sostituzioni,Ammortizzatori Kayaba post (80 €) .....................se riesco ad avere buon prezzo sostituisco pure gli ant ......... 1 tirante Trw (10€) valvola termostatica Behr (58€) pneumatici...... ..Bridgestone Turanza (60€ cad) o Continental Premium contact(67 cad) piu' il montaggio gommine barra stabilizzatrice post (4€ cad) kit filtri (19 €) piu' olio Castrol Magnatec 5/40 (32 € .. 4 lt) piu' eventuale lavoro del meccanico.................((credo che dovro' alzarmi le maniche e molte cose farmele io)
Elettriko Scritto:
> vada da loro".
> Spidan....."
E te credo.....la strafottenza oramai regna ovunque...
Non sapevo le facesse anche TRW,tu essendo dipendente non hai nessun canale di informazione ?
warner Scritto:
> ovunque...
Ti giuro che avrei avuto voglia di prenderlo a schiaffoni......
Purtroppo no , e comunque TRW non produce più i posteriori (che guarda caso non sono più forniti dalla Lancia.)
In rete ho trovato questi codici , riferiti ai molloni per la SW 1.9 85 Kw :
Lancia - anteriore - 46544146
Lancia - posteriore - 46544857
Monroe - anteriore - SP3616
Monroe - posteriore - SP2578
Sachs - anteriore - 998836
Sachs - posteriore - 994193
Spidan - anteriore - 85120
Spidan - posteriore - 55611
Suplex - anteriore - 15058
Suplex - posteriore - 15050
TRW - anteriore - JCS725
E provare quel sito di cui parlava qualcuno tempo fa(non ricordo mi pare CC.mela)che le produceva di concorrenza?Mi sembra fossero anche a buon mercato
