Page 2 of 5
				Re: dieselhogedrukpomp
				Posted: 02 Feb 2013, 18:30
				by HBP
				met een thesis gebracht?
				Posted: 09 Feb 2013, 10:59
				by Kappa.Lancia.Name
				Wie zal het zeggen.
Overigens was ik nog steeds niet te spreken hoe die start, dus besloten zelf de accu te vervangen.
Ik heb een van de zwaarste die ik kon vinden erin gelepeld. Een Varta G14. 95 Ah en 850EN koudstart.
Dat is al een wereld van verschil, ook de random foutmeldingen die ik af en toe kreeg, zijn volgens mij verleden tijd.
				Re: dieselhogedrukpomp en accu
				Posted: 10 Feb 2013, 19:20
				by gergely
				Een nieuwe accu doet idd wonderen. Zo was ik verlost van het spontaan afgaan van de alarminstallatie...
De zwaarste accu die ik toen vond was de Exice XC10
http://www.batterie-ecke.de/artikel/artikel_29.htm
				Zucht, we zijn er nog niet....
				Posted: 11 Feb 2013, 09:39
				Helaas is het probleem met het niet koud starten nog steeds niet verholpen.
Na, een nieuw brandstoffilter, nieuwe hogedruk pomp en een nieuwe accu. Wil de Thesis geen koude start maken. Als hij eenmaal een keertje heeft gelopen, dan gaat het meestal de rest van de dag wel goed.
Bij het starten draait de motor rond maar slaat niet aan. Hij staat nu weer bij de garage.... Een nieuwe Panda met 2-takt als leenauto. Is ook weer eens een ervaring....
				Re: Zucht, we zijn er nog niet....
				Posted: 11 Feb 2013, 09:46
				by DieselTDi
				In het kader, gekke ideeën kunnen ook iets opleveren,
Ik rij zoals sommige weten noch diesel, noch Thesis.
Slecht starten, na een keer gelopen te hebben wel weer goed.
Doet mij denken aan een brandstofrelais, of slechte verstuivers...
Geen idee of dat voorkomende problemen zijn.
Relais heb ik zelf eens gehad (al was dat niet bij mn Lancia)
Wel draaien niet starten, relais schakelde de pomp aan....
Relais vv werkte....
Hopelijk heb je iets hieraan, of misschien zet dit iemand aan tot denken en komt met een beter idee.
Gr
				Posted: 11 Feb 2013, 12:49
				by gergely
				Heb destijds ook een hardnekkig probleem gehad met de koude start: defecte brandstofklep, waardoor onvoldoende druk werd vastgehouden...
Na vervanging was alle ellende voorbij...
				Posted: 11 Feb 2013, 13:23
				Hoi Gergely,
Bedankt voor de tip! De garage is erg geholpen! Heb je wellicht nog meer informatie (lage of hoge druk deel), en heel misschien nog een part-nummer??? (op de factuur?)
Alvast bedankt voor de moeite! Dit kan het wel eens zijn.
Marc
				Posted: 11 Feb 2013, 14:50
				by gergely
				zal ik vanavond even opzoeken....
				Posted: 11 Feb 2013, 14:51
				Hi Gergely,
Geweldig, dank je wel vast.
Marc
				Posted: 11 Feb 2013, 15:37
				by HBP
				gloeispiralen al eens laten nakijken?
