Lybra ghiacciata...
Re: Lybra ghiacciata...
Ciao,
io uso spray al silicone
dato sulle Guarnizioni delle portiere (quando sono asciutte) e col tubino rigido
lo spruzzo anche dentro la serratura (dal buco della chiave)
Mi ha dato ottimi risultati !
lucianomenia
Si chiama DE-GEL, ed è della "arexons", ti garantisco che sgela perfettamente, perché, non si gela nessun motorino, ma solamente la serratura, basta una spruzzata dentro la sde della chiave e fa il lavoro, va bene anche sul parabrezza, certo che su questo, ne consumi un bel po, pero si sgela subito, lo ho usato per 8 anni, e qui di gelo c'è ne è parecchio.
concordo con quello detto da lucianomenia usa lo spray e si sghiaccia tutto.............(tu).
Anch' io uso lo spray sulle serrature e in un attimo fa effetto, se lo uso sui vetri permette alla neve di non attaccarsi.
valerio_vanni
lucianomenia Scritto:
Anch'io l'ho usato.
Può essere utile dare una passata alla guarnizione prima di chiudere lo sportello.
Anch'io l'ho usato.
Confermo,quando non avevo il garage lo usavo anche io,cmq per prevenire segui il consiglio di Dino,spray siliconico in tutte le serrature,vedrai che non succede piu'.
grazie a tutti per gli ottimi suggerimenti!
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
anche la mia lo ha sempre fatto, l'unica era aprirla mentre il piolino saliva. Il problema nella mia era dato dal piolino del passeggero che restava giu.
ciao Luciano, ieri ho trovato quello spray, il DE- GEL sempre dell' Arexons costa meno di 4 €, l' ho provato... è eccezionale!!!! a -4 appena una spruzzata e in pochissimi secondi ha sciolto il ghiaccio sul parabrezza e sugli altri vetri, prima anche se mettevo la coperta, dovevo comunque raschiare gli altri vetri, e ci mettevo almeno 10 minuti per avere una visuale decente, questo spray invece pulisce tutto perfettamente! (tu)
-D grazie per la dritta! ciao! Renzo
trinacrius
Attenzione agli spray che sciolgono il ghiaccio. Generalmente sono a base alcoolica. Alla lunga possono rovinare le guarnizioni.
