Ehh...je moet toch door duitsland naar italie? dat duitse meiske weet daar precies de weg hoor!
Maar vooralsnog houd ze haar mond stijfdicht.....heb hardware uitgelezen maar geen foutmeldingen en het betreffende stem uit/aanknopje rechts werkt op de andere functies wel, dus daar kan het niet aan liggen.
Navigatie in het nederlands
Re: Navigatie in het nederlands
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
Bedankt voor je reactie..ik ken dat bedrijf, Verotronics, en woon er in de buurt. Vooralsnog weet ik niet of het zin heeft om de unit erheen te brengen, de navigatie werkt verder prima (alleen lichtsterkte scherm is niet stabiel)
Ik heb de hardware van de navigatie uitgelezen er worden geen fouten gemeld.
Grappig is dat ik (tot Thesis klaar is) een Alfa 159 heb, waarvan de fabrieksnavigatie een onvoorstelbaar akelige stem heeft. Deze stem is niet uit te schakelen tot wanhoop van heel wat alfa rijders, hele discussies op het Alfa forum gaan erover.
Bij mijn Thesis is het dus precies andersom..
Note: helderheid van scherm wordt bepaald door de hoeveelheid licht die op de sensor valt (naast de ESC knop (22) op de connect). Houdt daar overdag je vinger maar eens op en zie wat er met de helderheid van het connect-scherm gebeurt...
Gergely
Wordt je audio wel gedempt op het moment dat je een route aanwijzing zou verwachten?
Ik heb soms dat het basis volume van de navigatie op "0" staat.
Moet straks even kijken, er zit ergens een knop om de laatste aanwijzing te laten herhalen.
Als je die in drukt en vervolgens gelijk er achter aan de volume knop opdraaien werkt dan bij mij..
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
Dat is de RPT knop, aan de rechterzijde van de connect...
Gergely
