heb ik weer denk ik netjes te zijn en alle pekel van me auto te spoelen.
kom je erachter dat de parafan verstopt zit.
nu kwam ik wel makkelijk bij de ene uitlaat (die bij de dynamo zit).
de andere kwam ik niet goed bij iemand tips om erbij te komen.
alvast bedankt Koen
stinkende kachel
Re: stinkende kachel
Ik kwam daar alleen goed bij door de parafanplaat te demonteren. Bijkomend voordeel, kon ik het ruitenwissermechanisme eens goed smeren...
Daar zitten inderdaad een hoop leidingen en draden in de wegnu kwam ik wel makkelijk bij de ene uitlaat (die bij de dynamo zit).
Voor die aan de bestuurderszijde heb je van elke hand 1 vinger nodig om die open te duwen. [size=small](op voorwaarde dat je geen tè grote handen hebt)[/size]
Als die is opengeduwd, moet je dan proberen met nog 1 overgebleven vinger [size=small](naar keuze)[/size] wat zitten "pulken"... :S
Dat smeren : kan zeker geen kwaad.Ik kwam daar alleen goed bij door de parafanplaat te demonteren. Bijkomend voordeel, kon ik het ruitenwissermechanisme eens goed smeren...
Maar om elke lente en najaar de paravan los te maken ?
Lente = berkenstuifmeel
Najaar : (verteerde) bladeren
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Als het een lekke kachelradiateur is zou ik er rap wat aan doen want anders gaat je airbagmodule er aan en dat is een dure grap...
eventueel kun je een stuk plastic over de airbagmodule plaatsen zodat de koelvloeistof naar de zijkanten stroomt en je het kunt zien.
mvg,
e.n
mvg,
e.n
