Pagina 2 di 4
Re: ''BASTA .....CREDO SIA L' ULTIMA MIA DECISIONE...''
Inviato: 09 dic 2012, 09:55
da gaspare88
si non'e il massimo ma si puo provare, visto che il mio ics e da cambiare....... la domanda è, come si puo incastrarlo al posto del'ics????????
Inviato: 09 dic 2012, 10:00
da ALCANTARABLU
Salve a tutti, questa e una cosa che non farei mai pur volendo istallare un tablet o un 2 din comunque si perdono tutte le indicazioni dell'ics anche se qualcuno pensa e sostiene che non siano valide o fasulle. Saluti Carmine
Inviato: 09 dic 2012, 11:34
da Elettriko
Concordo in pieno con Carmine.
Sostituirò l'Ics solo e se riuscirò a mantenere le informazioni dell'Ics , altrimenti ciccia !
Inviato: 09 dic 2012, 11:38
da ALCANTARABLU
Italo di sicuro sarà più appariscente il tablet o il due din con monitor scorrevole ma l'ics e pur sempre ics. Che freddo bestiale tramontana gelida brrrrrrrr
Inviato: 09 dic 2012, 11:41
da Elettriko
Quando salgo in macchina , la prima cosa che faccio dopo aver messo in moto è premere il tasto Trip.
Per me è una fissa , devo sempre avere tutto sott'occhio , in primis il consumo , che mi permette di accorgermi subito se qualcosa non va.
Inviato: 09 dic 2012, 11:43
da gaspare88
:D:D io faccio la stessa identica cosa:D però il tablet al posto dell'ics fa un'altra figura, solo come collegare tutte le opzioni sul tablet:S:S sara un lavoraccio!
da ALCANTARABLU
Italo non sei il solo faccio lo stesso
Inviato: 09 dic 2012, 11:48
da ALCANTARABLU
penso che resterà solo un bellissimo sogno avere l'indicazioni dell'ics sul tablet
Inviato: 09 dic 2012, 13:22
da deltalince
io ho pensato di installare il mio sony sintodvd all'interno del cassetto,e collegare l'audio tramite l'uscita aux dell'ics agli rca del sony.estrapolare l'ir del sintodvd per comandare tutto tramite telecomando e in piu volevo collegare l'uscita video del sony al monitor dell'ics...appena avro capito come farlo vi spieghero meglio.anzi penso che mi servirà l'aiuto di tutti!
questo è lo stereo in questione:
http://www.sony.it/support/it/product/MEX-DV1600U
lo smonto dalla delta e spero di riuscire a collegare tutto!
che ve ne pare?
Inviato: 09 dic 2012, 13:54
da Mastodontik
Io invece ho adottato una soluzione molto più semplice e redditizia in termini di qualità audio e livello d'uscita: ho collegato semplicemente un lettore mp4 dell'Audiola da 4,3 pollici touchscreen (non fatevi ingannare dal marchio, la qualità audio è eccellente ed anche al massimo volume non distorce.....non rispetta la normativa :D) all'aux, in questo modo posso ascoltare tutti i miei brani mp3 (legge anche i lossless, flac ecc....), foto bmap, ipeg, png ecc...e un infinità di formati video (anche se non li vedo in macchina.
Inoltre ho unito l'utile al dilettevole.....infatti con questo aggeggino posso finalmente vedermi tutti i video direttamente sul televisore...Ho un portentoso Sony Bravia da 55 che ha una presa usb dove poter collegare un qualsiasi supporto per leggere audio, immagini e video. Con quest'ultimo ho sempre il solito problema: qualsiasi video scarico dal web devo sempre convertirlo in H.264 con Average Bitrate ed effettuare il Crop (che può essere automatico) ma, soprattutto, il Resize e il Global Resize, impostato su 1280 x 720 (se il filmato originale non è HD) o su 1920 x 1080 (se il filmato originale è HD). Nessun altro formato funziona, o meglio, funziona anche con un semplice Mpeg ma poi si corre il rischio che dopo il lavoro (che può durare anche qualche ora per un film) non si senta l'audio o magari si vede ristretto o altri ammennicoli vari. Con questo "cosino" invece ho risolto anche questo inconveniente.....due piccioni con una fava insomma :D
Cosa molto importante: ha il TELECOMANDO >:D<
