Spia candelette
Re: Spia candelette
Le candelette , quando vengono attivate , si accendono tutte insieme.
Quindi se unasi brucia diciamo dopo 1000 accensioni , le altre avranno fatto anch'esse 1000 accensioni e quindi saranno a rischio bruciatura.
Vista la posizione infelice in cui si trovano , sarebbe consigliabile cambiarle tutte insieme , in modo da vivere tranquilli per un bel pò di tempo.
Io ne ho cambiata una a 160000 Km , dopo un mese e 2000 km se n'è bruciata un'altra.
A quel punto ho approfittato della visita a Warner e gli ho fatto cambiare le altre tre , ora sono a 220000 e non ho piùvisto lampeggiare la spia.
Ovviamente ognuno fa come crede
Re: Spia candelette
Mi e' capitato spesso che cambiandone una o due dopo un po' mi torni il cliente con un altra bruciata,tuttavia la cosa basilare e' intervenire appena la spia lampeggia,se si viaggia a lungo con una candeletta bruciata si corre il rischio di deformazione nella parte ad incandescenza di quest'ultima di conseguenza rischioso estrarla.
ciccioriz
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Io quando ho comprato la mia Lybra (ormai più di nove anni fa) ne aveva due bruciate, allora le ho fatte sostituire tutte e quattro (le due buone le ho conservate), da allora nessun problema. Ma se mi dovesse ricapitare, cambierei solo quella necessaria.
Francesco. Modica/Rg.
valerio_vanni
Re: Spia candelette
warner Scritto:
Speriamo bene, a me è da tanto che lampeggia.
Ma cosa succede esattamente?
Re: Spia candelette
Succede che la parte ad incandecenza della candeletta (per capirci quella sotto la fielettatura)non lavorando per effetto della compressione motore si deforma(quando abbiamo una candeletta bruciata nel cilindro relativo il gasolio viene incendiato solo per compressione i jtd ne hanno da vendere per questo si avviano senza problemi)questo rebde difficoltosa l'estrazione della candeletta perche' la parte incandescenza si deforma e non passa attraverso il foro della camera di combustione che e' piccolissimo.
valerio_vanni
Re: Spia candelette
warner Scritto:
> senza problemi)
Non riesco a capire.
Cos'è che in condizioni normali evita questa deformazione?
Re: Spia candelette
Perche' in condizioni di uso normale le candelette lavorano e si riscaldano,spece nel periodo invernale sotto i meno 5.Se invece sono bruciate in condizioni di freddo nel cilindro interessato la candeletta resta spenta e l'elevata compressione alla lunga la deforma.
valerio_vanni
Re: Spia candelette
warner Scritto:
Quindi in pratica il riscaldamento provoca una contro-deformazione che bilancia quella negativa.
Mi chiedo una cosa però: visto che lavorano solo sotto i -5 e questa temperatura è abbastanza rara non si deformano durante tutto il resto dell'anno anche quelle funzionanti?
Qualche giorno fa l'ho portata dal meccanico e ha detto che ce n'era una bruciata e le ha cambiate tutte e quattro.
pietrosermon
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da pietrosermon »
anche a me rimane accesa la spia delle candelette per qualche secondo quindi vuol dire che sono bruciate?
principe 68
giu
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da giu »
se lo fa dopo l'accensione allora si avrai una o più candelette da sostituire..........
