montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
Re: montaggio fendinebbia ypsilon diva 2010
Francesco78 Scritto:
> Queste sono due foto del body della Ypsilon 2005,
> la prima con scatola fusibili rimossa e la seconda
> con scatola fusibili montata:
> http://img607.imageshack.us/img607/2033/bodyypsilo
> Il connettore dove devi cercare il pin 8 è quello
> cerchiato in rosso (vedi che lo spinotto che c'è
> collegato è scomponibile e contiene al suo
> interno uno spinotto bianco a 20 pin, che è
> quello che ti interessa e uno blu sempre a 20 pin
> che non ti interessa).
> Comunque ti ripeto, posta le foto.
ciao ti rigrazio tantissimo
il connettore che hai segnato in rosso, nella mia macchina che è un 2010, ha ha si 2 connettoro separati, ma da 13 pin per fila ovvero 2 da 26,
in più il pin 8 è occupato, con il tester inserito, mi da 12v fissi
comunque starera faccio le foto.
grazie ancora di tutto.
ciao a tutti
missione compiuta,
in primis, un grazie a francesco78, senza il suo aiuto, non sarei riuescito a montare i fendi.
riepilogo:
montati fendinebbia e la pulsantiera originale con il tasto dei fendi, mi sono accorto che non c'era la predisposizione, ma, erano presenti, sia il relè t14 che il fusibile, a questo punto ho collegato il negativo dei fendi, alla massa della batteria, i positivi al pin 4 e 5 del connettore grosso sotto la scatole dei fusibili nel vano motore, gurdando la scatola è quello di destra, io all'inizio cercavo i pin in quello di sinistra, dal pi 23 dello stesso connetore, sono uscito con un lilo fino all'interno dell'abitacolo, già collegano quest'ultimo a massa , i fendi funzionavano ovviamnte con la chiave girata, io avevo già abilitato i fendi e fatto l'allineamneto proxi, mi sono collegato al pin 11 del connetore a, purtroppo diversamente da alti connettori, il mio è a 26 pin e non 20 come mi ha detto francesco78, con pazienza li ho fatti passare uno per uno, finche non ho trovato il pin giusto, che come detto nel mio casa è 11.
adesso ho i fendi sulla mia DIVA, con interruttore originale e spia sul quadro.
grazie ancora a tutti
missione compiuta,
riepilogo:
Francesco78
Francesco78
se gurdi a sinistra dell' abs, c'è come un bottone nero di comma, l' ho bucato e sono entrato da lì, sei sopra al pedale del freno,
difatti pensavo di fare più fatica ad entrare, invece è semplicissimo
grazie ancora
grazie ancora
buon giorno sono nuovo del forum e scrivo perché ho un problema nella lancia ypsilon del 2006 ho acquistato dei fendinebbia e lo ho montati e ho saldato anche il tastino sulla pulsantiera ma non funzionano qualcuno sa dirmi come fare ho mandarmi delle foto ho uno schema del cablaggio per fare i collegamenti attendo una risposta saluti luigi
Benvenuto
-D
Devi fare attivazione ed allineamento proxy con diagnostico
maxmecbrunty
Buongiorno a tutti. Anche io sono nuovo del forum. Ho comprato appena comprato la y Gold ma è sprovvista di fendinebbia. Vorrei montarli ma tutto rigorosamente di serie. Dovrei cambiare la pulsantiera centrale . Ho i cavi con un connettore a 4 poli che parte dal fendi sx e arriva al fusibile f8 nella centralina fuse del cofano.dietro la pulsantiera centrale c'è il connettore di collegamento dove vi arrivano 9 fili. Ora se collegassi tutto ritenete che i fendi funzionano o potrebbe mancare il collegamento dal tasto fendi al body computer? Ho chiesto in lancia e mi hanno detto che collegherebbero i fendi al tasto del retronebbia senza passare dal body computer. Mah... Mi potreste aiutare?
sulla mia ypsilon quando anni fa ho fatto il montaggio ho cambiato la tastiera ma il filo dalla tastiera al body già cera, ho dovuto aggiungere solo quello dal body al rele e dal rele ai fari...
