Pagina 2 di 9
Re: Cosa assurda nel cofano!!!!!!
Inviato: 04 dic 2012, 11:14
da Giuseppe1985
Altro materiale fonoassorbente è nel carter sotto il motore.
Inviato: 04 dic 2012, 12:15
da Mastodontik
Azz controllerò.....però non penso sia fatto dello stesso materiale che ho trovato sulla batteria, mi sembra più che altro una sorta di lana.....nel caso, dove diavolo vanno a prenderla? :D
Inviato: 04 dic 2012, 12:42
da korakas
Mi è capitata la stessa cosa...tenevo l'auto in un garage in periferia-campagna.. il topolino sta preparando il nido, attratto dal calore del motore appena spento....io dopo aver tolto il "batuffolo", ho cambiato garage :-)..saluti
Inviato: 04 dic 2012, 12:59
da luigi600
Quel materiale si trova anche nella zona della cinghia dei servizi ovviamente sulla carrozzeria ti conviene controllare bene anche li visto che è la zona di migliore accesso.
Inviato: 04 dic 2012, 13:27
da Mastodontik
Luigi, ho controllato dove hai detto ed effettivamente nei pressi della cinghia alternatore c'era un piccolo residuo......speriamo che sia andato via nel frattempo!!
Inviato: 04 dic 2012, 14:05
da luigi600
Quella è una zona dove può facilmente entrare secondo me quando accendi la macchina e cammini se ne va via ,il problema è se quando parcheggi torna.Per sicurezza tglierei il carter sotto e controllerei bene da sotto e da sopra mgari mettendola sul ponte.
Inviato: 04 dic 2012, 14:22
da Mastodontik
Mi sa proprio che nel pomeriggio andrò sulla buca del mio meccanico....che @@ ?tt?
Inviato: 04 dic 2012, 14:51
da luigi600
Ti conviene e se fossi in te controllerei per bene il rivestimento nella zona cinghia dei servizi così ti assicuri anche che il topastro non te lo abbia manomesso e corri il rischio che si stacca e finisce nella cinghia.
Inviato: 04 dic 2012, 15:26
da ATTILA VIDAL
Ciao Francesco , è proprio un bel guaio ?tt? Io al tuo posto , oltre a fare tutti i controlli possibili , mi procurerei anche di un gattino ,io nel mio cortile ne tengo 4 . Due grandi e due piccolini , di topi neppure l'ombra !:)-D
Inviato: 04 dic 2012, 15:38
da giu
con i tempi duri che abbiamo i i nostri topi si mangiano anche i gatti.............:D:D:D
