Cosa assurda nel cofano!!!!!!
Giuseppe1985
Re: Cosa assurda nel cofano!!!!!!
Altro materiale fonoassorbente è nel carter sotto il motore.
Mastodontik
Azz controllerò.....però non penso sia fatto dello stesso materiale che ho trovato sulla batteria, mi sembra più che altro una sorta di lana.....nel caso, dove diavolo vanno a prenderla?
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
Mi è capitata la stessa cosa...tenevo l'auto in un garage in periferia-campagna.. il topolino sta preparando il nido, attratto dal calore del motore appena spento....io dopo aver tolto il "batuffolo", ho cambiato garage
..saluti
Quel materiale si trova anche nella zona della cinghia dei servizi ovviamente sulla carrozzeria ti conviene controllare bene anche li visto che è la zona di migliore accesso.
Mastodontik
Luigi, ho controllato dove hai detto ed effettivamente nei pressi della cinghia alternatore c'era un piccolo residuo......speriamo che sia andato via nel frattempo!!
Quella è una zona dove può facilmente entrare secondo me quando accendi la macchina e cammini se ne va via ,il problema è se quando parcheggi torna.Per sicurezza tglierei il carter sotto e controllerei bene da sotto e da sopra mgari mettendola sul ponte.
Mastodontik
Mi sa proprio che nel pomeriggio andrò sulla buca del mio meccanico....che @@ ?tt?
Ti conviene e se fossi in te controllerei per bene il rivestimento nella zona cinghia dei servizi così ti assicuri anche che il topastro non te lo abbia manomesso e corri il rischio che si stacca e finisce nella cinghia.
ATTILA VIDAL
Ciao Francesco , è proprio un bel guaio ?tt? Io al tuo posto , oltre a fare tutti i controlli possibili , mi procurerei anche di un gattino ,io nel mio cortile ne tengo 4 . Due grandi e due piccolini , di topi neppure l'ombra !:)-D
con i tempi duri che abbiamo i i nostri topi si mangiano anche i gatti.............
:D:D
