anni fa con il thema mi scoppiarono ammortizzatori quelli anteriori be ti posso assicurare che avevo perso 1 o 2 cm di altezza e sono tanti ma non ricordo bene i cm esatti ,però era bella vederla con il muso giù e li mi era venuto in mente di fare anche le molle ,poi cambiai idea x il costo mi volevano montare delle molle della momo ma costavano una barca di lire
Mi sa che devo cambiare le molle.... :(
Re: Mi sa che devo cambiare le molle.... :(
:Dciao warner lo so che sono le molle che determinano l'altezza dell'auto ,ma essendo che si parlava di millimetri a quanto avevo capito supponevo che essendo diversi gli ammortizzatori anche le tarature cambiano, anche se di poco dagli originali poteva influire con il peso dell'auto visto quei millimetri.
e allora mi montarono solo gli ammortizzatori con ancora le sue molle , be il muso torno su come l'originale ........................poi non so :S..........
Beh nel caso di mm concordo con te,ma ad Italo ne mancano piu' di 2,poi sente la macchina durissima nelle sconnessione pur avendo gli ammortizzatori nuovi.
ccmela Scritto:
> ciao Italo,
> per la mia modesta esperienza ti dico che
> l'anteriore è ok come molle (anche perchè è
> molto raro che si scarichino, a me è successo ma
> avevo un'altezza da terra del passaruota di 63,5
> cm)
> piuttosto il posteriore mi sembra molto basso, ma
> è un altro discorso
> il tuo stesso problema l'ho avuto proprio con la
> 1.9jtd SW; dopo alcuni controlli con il meccanico,
> ci aggorgemmo che il problema era legato ad una
> deformazione del passaruota, mentre il resto era
> OK
> mi consigliò di smontare il passaruota per
> scaldarlo e rimodellarlo, ma non l'ho fatto
> perchè ho venduto l'auto.
> mi disse comunque che non era niente di grave
> tra altro mi sembra di ricordare (ma non sono
> certo) che il problema lo avevo solo con le ruote
> da 15 e non con quelle da 16
Anche io ebbi un problema simile come dicevo ad Italo stamattina al telefono,il passaruota sx toccava tutto sotto sterzo la gomma smontatolo mi accorsi che si era scalzata una protezione in plastica posta nel longherone e si era infilata tra passaruota e carrozzeria determinando un aumento di spessore,rimessa nella sua sede e rimontato il lochero tutto e' tornato a posto.
> ciao Italo,
> cm)
> è un altro discorso
> OK
deltalince
una curiosità:ma le molle della berlina a benzina e quelle delle diesel sw o berlina son diverse?questo perche da quando ho montato il gpl la macchina mi si è abbassata per via del peso e volevo sollevarla un po...magari se erano diverse optavo per questa prova..senza montare molle aggiuntive o rinforzate che la renderebbero più rigida.
ciao ultimamente chi fa gli impianti a gas adesso ti chiedono se vuoi montare le molle di rinforzo perchè per il peso della bombola quando e a pieno a un suo peso, dico questo perchè e capitato 2 mesetti fa a mio fratello si è fatto montare l' impianto a gas sulla sua e gli hanno consigliato le molle di rinforzo che poi non costano neanche tanto e a deciso di montarle ,me la fatta guidare e ti assicuro che il suo posteriore non era per niente rigido , io penserei a un rinforzo visto che se metti 3 persone dietro con un pieno di gas e qualcosa nel serbatoio della benzina in più delle valige avrai certamente il culo giu....
Giuseppe1985
Una via più economica è usare degli spessori da mettere sotto le molle.
deltalince
non so se è la piu economica...perche in demolizione quanto le dovrei ste molle 20euro?forse costa piu il fastidio al meccanico,fai conto che ho preso prorpio oggi una pompa della delta 2 perche la mia è morta e gli ho dato 10euro!che poi il problema reale e che le strade da me son come l'emmental!che costo hanno quelle rinforzate?
Giuseppe1985
Le molle, personalmente, non le acquisterei usate perchè non si può verificarne la condizione e l'utilizzo a meno che non si vada presso un'officina specializzata in assetti dove hanno la pressa per verificare le molle.
Qui trovi sia le molle rinforzate che gli spessori da rialzo.
ciao mio fratello nell'installazione del'impianto con le molle montate come differenza dal preventivo in più gli a dato 70euro ,ora non so se è un costo di favore visto che a fatto tutto li da loro,ho dato una occhiata su ebay e le vendono sui 90 euro ,,,,,,,;)
Opterei anche io per piattelli di spessore o molle rinforzate,non sembra ma l'aumento di peso c'e',quando l'ho eliminato alla delta la prima cosa che ho notato e' la leggerezza acquisita dall'auto.
