Calo potenza e motore in protezione
Re: Calo potenza e motore in protezione
concordo anche io ,se la diagnosi dice quello non ti resta che cambiare attuatore della turbina..................>:D<
potrebbe essere anche il sensore giri ho fase motore quello sulla testa,questo topo di problema mi è già capitato su altri motori
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Non direi...sensore giri o di fasatura asse camme ti lasciano a piedi,qui' si parla di attuatore turbo,quindi o sono i tubicini rotti,o l'attuatore bloccato,od il sensore pressione nel collettore sporco che non riesce a leggere la quantita' d'aria presente nel collettore e gestire cosi' la giusta sovralimentazione.
dove si trova il sensore pressione nel collettore per pulirlo?
nell'occorso, anche se non centra niente con la discussione, sapete come si fa a cambiare il nome dell'accaunt che non ci riesco?
Se leggi il post "qualche indicazione per i nuovi lybristi" trovi le foto di dove è posizionato ..... Comunque è difronte al filtro gasolio avvitato o con un bullonino o con una vite esagonale ... Svitalo, fai leva cOn un giravite e si toglie. Ovviamente stacca la spinetta..... Poi puliscilo con un pennellino e benzina e infine lo soffi col compressore ......
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
berlusca leggi questa guida "Qualche indicazione per i nuovi Lybristi "
Esatto,ma occhio a soffiarci dentro aria,con cautela altrimenti si danneggia.
Berlusca
la mia Leona è Deberlusconizzata >:D< quindi non ha questi problemi:D
Scherzi a parte ho avuto anch'io un problema del genere.
C'era un buco di potenza in salita intorno ai 3000 giri, mi hanno sostituito il debimetro, ma il problema è rimasto, quindi non era da sostituire. Cambiato mecca (200 euro buttati), più forse preparato, mi ha risolto il problema che dopo qualche mese si è ripresentato. Potrebbe aver pulito il sensore che dopo si è risporcato.
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
ziohappy Scritto:
> Berlusca
> la mia Leona è Deberlusconizzata >:D ha questi problemi:D
> genere.
Anche la mia....
Purtroppo il vuoto sui 2800 giri e' presente su tutti i jtd,mi piacerebbe infatti aggiornare il software centralina(so che esiste)per debellarlo del tutto...
> Berlusca
> genere.
Anche la mia....
