Page 2 of 2
Re: batterij
Posted: 06 Nov 2012, 11:29
by morbid angel
heb dit probleem zaterdag ook gehad en na plaatsen van een nieuwe batterij en naar huis rijden deed hij het na een half uurtje weer niet meer batterij uitgehaald en laten testen in de garage daar was de batterij in orde terug ingestoken en heeft dan gereden tot maandag ze hebben zaterdag na terugplaatsen van de batterij terug de batterij gestest na rijden van 20 km en er was geen verlies te meten van de auto heeft dan nog 3 dagen perfect gereden zeker 100 km voor de rit van maandag aar hij plots weer stilstaat heb alle zekeringen bekeken en nergens een fout
heeft er iemand nog tips ?????
Re: batterij
Posted: 06 Nov 2012, 23:01
by lanciathema.nl
Zoals Koen al zegt, alle massaverbindingen controleren door deze los te halen, schoon te maken en weer vast te zetten. Dit vooral op de - kabel van de accu (op twee plaatsen vast, achter de accu en op de versnellingsbak) en de massa verbinding tussen het blok en de carrosserie zoeken en ook schoonmaken. Dat is meestal een gevlochten stalen strip.
Ook de accuklemmen schoonmaken met een staalborsteltje!
Re: batterij
Posted: 09 Nov 2012, 09:50
by loh
Deze problemen ook es gehad. Na alle massa ed. te hebben gecontroleerd bleek het uiteindelijk aan het slot te liggen. Eigenlijk wel logisch, als het contact aan staat, maar geen enkel lampje brandt, dan is er gewoon geen stroom van slot naar gebruikers.
Slot is redelijk makkelijk te maken. Van een ander slot haal je het achterste deel los en monteer je die op jouw eigen slot wel moet je ook de magnetische ring van het vervangslot mee monteren. Zo kun je je eigen sleutel behouden. Elders op het forum wordt beschreven hoe zo'n slot te demonteren. Succes
