cruise control
Re: cruise control
Dovresti staccare il connettore , e controllare con il tester in ohm se azionando la levetta - si chiude il contatto tra i pin 3 e 4 del connettore della leva (fili verde/giallo e blu/bianco)
Se questa prova dà esito positivo , controlla che le due parti del connettore facciano bene contatto.
myvion
Re: cruise control
Messaggio da leggere da myvion »
Ciao Elettriko,
io ho seguito la guida per il montaggio su clublybra ma non funziona per niente. Può dipendere dal sensore sotto freno e frizione? scusa l'ignoranza ma che centrano quei sensori? è vero che per disattivare il cruise control basta premere freno o frizione ma li usi dopo che è attivo il cruise o sbaglio?
Grazie per il tuo aiuto...sono nuovo del forum ma a quanto pare sembra che tu abbia una risposta a tutte le domande ;-)
Michele
Lybra 1.9 JTD 115cv 2002 berlina
Michele LYBRA
Lybra 1.9 JTD 115cv 2002 berlina con le seguenti modifiche da me effettuate grazie al forum:
Adattato Cruise Control Alfa 156 + inseriti Comandi al volante + Sensore Luci + Sensore Pioggia + Luci plafoniere interne LED + Luci bagagliaio, cassetto porta oggetti, sottoporta e posizione a LED + Luci maniglie LED + Abbaglianti e anabbaglianti bianche + Impianto Bose di serie + cicalino di chiusura e apertura porte + multimedializzazione con lettore DVD nel cassetto portaoggetti con uscita cavo alimentazione, usb e infrarossi sotto il posacenere + sensori di parcheggio elettromagnetici + strisce LED nel vano pedali lato guidatore e lato passeggero + Strisce LED di fianco ai fendinebbia.
DeltaHPE
Re: cruise control
Benvenuto :)-D Nel freno e nella frizione ci sono degli switch o normalmente aperti o normalmente chiusi, se premuti devono cambiare stato, con un tester in ohm puoi controllare facilmente ...
myvion
Re: cruise control
Grazie...non avendo e non sapendo dovrò andare dall'elettrauto...sinceramente mi rode perché è una sfida contro di lui che ha detto: non perdere tempo perché il cruise control non si può installare! Da quel giorno ho fatto le ricerche e ho scoperto questo forum,ho seguito molti post ed eccomi qua ad un passo dall'impresa (per me ovviamente)...
Se il tester non costa molto e mi dite come usarlo,mi cimento volentieri...
I tester in ohm sono universali giusto?
Grazie a tutti del supporto
Michele LYBRA
lucianomenia
Re: cruise control
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Ciao myvion, penso di si, ma aspetta i gurù, come consiglire di auto o elettronica, manco di un niente.
Anche io l'ho montata la leva, ma coma a te non funziona, però non è vero quello che ti dice il tuo elettrauto, funziona eccome, non per sentito dire l'ho vista, come te, devo trovare dove e perchè non funzia, ma non ho nessun dubbio che, se non io, ma magari Elettriko :D, farà il suo dovere.
Re: cruise control
Facciamo un picolo riassunto.
Il cruise si può montare sulle versioni diesel (1.9 e 2.4) e sulla 2.0 a benzina ;
NON si può montare sulle 1.6 e 1.8 a benzina.
Cruise control originale : si fissa con una vite al devio , si innesta il connettore , e deve funzionare subito , non ci sono modifiche da fare ;
Cruise control Alfa Romeo 156 : Come sopra , ma non ha il led che indica che il cruise è attivato ;
Cruise control Alfa Romeo 147 : va fissato al guscio del piantone dopo aver rimosso la staffa di fissaggio , con della colla a caldo (il fissaggio non è compatibile con il devio della Lybra) , ed i connettori sono diversi , quindi occorre giuntare i fili dopo averli identificati.
Se una volta montato non funziona , dando per scontato che i collegamenti sono stati fatti correttamente , quasi certamente il responsabile è uno dei pulsanti montati sui pedali di freno e frizione.
Se uno dei due non funziona correttamente la centralina disattiva il cruise.
myvion
Re: cruise control
Questa la mia esperienza:
ho montato la leva della 156 sulla mia lybra 1.9.
ho seguito la guida di clublybra, direi molto semplice e intuitiva viste le foto, quindi installazione sicuramente corretta.
ho messo anche la parte sotto il volante della 156 e posso confermare a tutti che è diverso dalla lybra, ma si può installare senza problemi.
A questo punto devo verificare gli interruttori del freno e della frizione, basta capire dove sono :-( sto vedendo nei manuali e in giro per trovare foto o maggiori dettagli ma non ho trovato ancora nulla.
Grazie ancora per il supporto.
Michele
Michele LYBRA
giu
Re: cruise control
Messaggio da leggere da giu »
ciao prova a sfogliare guarda su cablaggi e vedi dove sono posizionati gli interuttori ,non so se come allegato vada speriamo che si riesca a sfogliare ce tutto impianto elettrico della lybra ciao........
"""scusate ho provato ma si vede solo la prima pagina non da il resto ,penso che si possa inviare tramite email sono 138mb """""""""""""""
old_indice elettrico.pdf
(15.38 KiB) Scaricato 17 volte
myvion
Re: cruise control
apre solo la prima pagina del pdf...se ce l'hai sul pc puoi mandarmelo a myvion@gmail.com magari riesco a risolvere...
grazie
Michele LYBRA
giu
Re: cruise control
myvion te lo appena inviato tramite email fammi sapere se hai ricevuto e se riesci a vedere il tutto giu..............
