Pagina 2 di 3
Re: Black out (ovvero ogni giorno ha la sua pena)
Inviato: 17 set 2012, 22:12
da lolamai
Non mancherò, grazie mille!
Inviato: 29 nov 2012, 12:21
da lolamai
Rieccomi!
Seguendo i vostri consigli ho cercato in rete un "nuovo"
quadro strumenti.
Il venditore mi ha assicurato che funzionava perfettamente.
Io lo monto provo e tutto sembra in ordine, solo la lancetta
del carburante non si muoveva. Guardo meglio e vedo che
è bloccata dal fermo, cioè, è incastrata sotto il fermo.
Quindi apro il quadro, sfilo la lancetta e con un po' di prove
riesco ad ottenere un'indicazione verosimile del livello della
benzina. Sembra tutto in ordine.
Ma dopo qualche giorno eccolo di nuovo, all'improvviso
buio completo. Lampeggio con gli abbaglianti e si riaccende
il tutto, esattamente come col vecchio quadro. :X
E ora?
Possibile che il problema sia da qualche altra parte?
Inviato: 29 nov 2012, 15:28
da DeltaHPE
Non è da escludere che anche questo quadro ... abbia dei problemi ...
Inviato: 29 nov 2012, 15:31
da giu
ma quel famoso relè lo hai sostituito? io incomincerei da li....................
Inviato: 29 nov 2012, 17:12
da lolamai
Il relè l'ho proprio estirpato ma visto che il problema si ripresentava
anche senza l'ho rimesso.
Anch'io penso che molto probabilmente sia nuovamente il quadro
ad aver qualche problema. Ma forse a questo punto mi conviene
farlo riparare.
Sapete se è possibile/costoso/complicato?
Aggiungo che durante l'ultimo black-out col quadro vecchio
mi si era spento anche il motore. Possibile che abbia questo potere?
Comunque vi ringrazio per le consulenze!
Inviato: 29 nov 2012, 17:29
da luigi600
Se la lancetta carburante del nuovo quadro era incastrata sicuramente è gia stato aperto forse per essere riparato.Che io sappia si potrebbe riparare ma a questo punto farei riparare il tuo chiedendo prima un preventivo.
Inviato: 29 nov 2012, 23:57
da warner
Appunto,chiedi di far testare il tuo ad un contachilometrista,per lo spegnimento motore se non lo hai mai sostituito cambia il sensore giri motore.
Inviato: 30 nov 2012, 11:10
da lolamai
Grazie!
Inviato: 30 nov 2012, 13:39
da deltalince
questa mattina alle tre dopo il servizio notturno vado a prendere la mia lybra metto in moto e....nessuna luce ne all'ics ne al clima ne alle porte solo il quadro acceso con le luci esterne...spento le luci riacceso e nulla piu!stesso problema anche a me? o forse è solo che a leggere i post la macchina apprende i difetti delle sue simili?:S ieri sera avevo letto il post!
Inviato: 30 nov 2012, 16:49
da Elettriko
Brutte magagne queste.....
Un guasto che va e viene può far impazzire anche il migliore degli elettrauto.
