Pagina 2 di 11
Re: gommini barra stabilisatrice
Inviato: 11 ott 2012, 22:14
da lucio-battisti
Ciao,
Non ho ancora avuto il tempo di guardare dove mi ai detto udeà.
ma sembra che sia i gommini di barra perche cuando ho fatto la distribuzione ho visto quello di destra era abbastanza rovinato.
Per caso qualcuno mi puo dire se conosce il diametro della barra stabilisatrice??
E dove posso trovare i gommini soli?
Grazie per l'aiuto
Inviato: 18 ott 2012, 11:25
da Pietroth
Ciao Udeà,
mi puoi dire dove hai preso i gommini nuovi ?
Hai preso per caso i powerflex ?
In rete non riesco a trovarli per la barra della Thesis.
Inviato: 18 ott 2012, 12:57
da udeà
Da un ricambista generico, basta sfogliare un loro catalogo di qualunque marca che produce gommini. Non ricordo la marca.
Inviato: 18 ott 2012, 14:01
da Pietroth
Intendevo dire se con l'occasione avevi preso quelli poliuretanici e non i normali in gomma nera.
http://www.powerflexitalia.it/webroot/
Inviato: 18 ott 2012, 22:30
da lucio-battisti
Ciao,
Anch'io voglio sapere dove ai trovato i gommini.
Pietroth sul sito di powerflex non ce la thesis:S
A presto
Inviato: 20 ott 2012, 20:12
da udeà
Semplici in gomma nera.
Inviato: 20 ott 2012, 21:57
da lucio-battisti
Grazie per la risposta, ma non ti puoi proprio ricordare dove gli hai trovati??
Inviato: 26 ott 2012, 14:15
da capyuri
Stando a cio' che dice eLearn il diametro della barra stabilizzatrice e' di 23mm, quindi di conseguenza basta trovare i gommini dello stesso diametro. Per una maggiore sicurezza ed escludere ogni dubbio misura la barra con un calibro e la sede dove vanno i gommini.
Poi bisogna vedere che forma hanno questi gommini, se sono rotondi o hanno una forma a "D", su questo forse udea' puo' dare maggiori dettagli. (su ePer sembrerebbero rotondi ma non c'e' da fidarsi troppo delle figure).
Inviato: 28 ott 2012, 05:44
da lucio-battisti
Grazie,
Dove hai trovato sul elearn il diametro della barra?
La forma e a "D" ho trovato un negozio che vende gommini di barra posteriore per alfa 166 che sono a "D" ma fano 22mm.
Cosa ne pensate?? puo funzionare??
Inviato: 28 ott 2012, 13:05
da capyuri
