Pagina 2 di 3
Re: Scarpe nuove
Inviato: 07 set 2012, 15:24
da Senobarnard
Con il sonno di questi giorni c'è il rischio :D
Re: Scarpe nuove
Inviato: 07 set 2012, 21:17
da DeltaHPE
Con le gomme nuove migliora tutto, confort, frenata, rumorosità, si ha veramente la sensaziuone di un auto nuova ... :)
Re: Scarpe nuove
Inviato: 07 set 2012, 23:10
da Giuseppe1985
Vi siete scordati l'handling >:D< anche se non tutti la penseranno alla stessa maniera!!!
Re: Scarpe nuove
Inviato: 08 set 2012, 10:04
da LuiLybra
Due giorni fà ho montato all'anteriore du Bridgestone Turanza ER300 205/60/15 91V, € 160 tutto compreso. Ieri sera ho fatto un viaggio di 120 Km e la macchina è una meraviglia, i dossi non si sentono proprio!
Re: Scarpe nuove
Inviato: 17 set 2012, 10:24
da Senobarnard
Ho provato a fare un po' di strada prima di scrivere.
Da quando ho montato le gomme nuove sento l'auto molto più leggera.
In città ok, invece in extraurbano aumentando la velocità mi da una sensazione di insicurezza.
Secondo voi, devo consumarle un po' o è la pressione troppo alta?
Re: Scarpe nuove
Inviato: 17 set 2012, 15:02
da Elettriko
Fai verificare la pressione , se è troppo alta può essere lei la causa.
Re: Scarpe nuove
Inviato: 17 set 2012, 21:33
da DeltaHPE
Dal mio punto di vista da più insicurezza una pressione più bassa del normale anzichè più alta ...
Re: Scarpe nuove
Inviato: 17 set 2012, 23:09
da Giuseppe1985
Suppongo che hai fatto un po' di rodaggio. Quasi nessuno lo sa che anche le gomme necessitano del rodaggio.
Re: Scarpe nuove
Inviato: 18 set 2012, 08:39
da Senobarnard
Giuseppe1985 Scritto:
> rodaggio.
Si lo sapevo grazie, comunque ottima segnalazione, non tutti ne sono al corrente
http://www.pneusnews.it/notizie/ultime/ ... 7fd9637403
Re: Scarpe nuove
Inviato: 25 set 2012, 13:33
da Anicio
... è normale sentire lo sterzo più leggero... oltre tutto, devi considerare la maggior deriva del pneumatico che si origina con il battistrada nuovo rispetto al vecchio...
Ma dopo 1.000 km non senti più alcuna differenza.
