Pagina 2 di 3
Re: Aiuto creazione intero impianto audio bose completo per la mia Lybra
Inviato: 30 ago 2012, 12:56
da white.hand@libero.it
Ragazzi e come mi dite di fare per avere un impianto migliore? Almeno vorrei mettere una coppia di casse nei pannelli degli sportelli posteriori, ci sono gia' le predisposizioni almeno li'?
Inviato: 30 ago 2012, 13:13
da Mastodontik
Per avere un impianto migliore non devi assolutamente fossilizzarti nelle casse posteriori, anzi....
In tutti i casi bisogna aggiungere almeno un ampli 4ch in modo da pilotare il fronte anteriore con 2 canali ed i restanti 2 canali metterli a ponte (ampli permettendo) per pilotare un bel sub.....niente di più semplice
Inviato: 30 ago 2012, 15:46
Quindi non ci sono le predisposizioni negli sportelli posteriori giusto?
Inviato: 30 ago 2012, 17:15
da Mastodontik
Credo di no....prova a togliere la griglia e controlla.
Inviato: 30 ago 2012, 17:49
Non ci sono griglie negli sportelli posteriori, c'eè da ritagliare la sagoma sul pannello...
Inviato: 30 ago 2012, 19:50
da Mastodontik
Azz, questa proprio non la sapevo, ecco perchè insistevi con questa domanda....chiedo venia!!!
Inviato: 30 ago 2012, 21:15
da kssady71sb
I sportelli posteriori hanno i fili ma mancano sull montante . Io quasi 2 anni fa o montato il Bose sulla berlina dove si deve combattere con la cappalliera per sagomarla : Ho dovuto tagliare i fili che vanno ai altoparlanti posteriori e collegarli sull conettore che ce sull montante :
Inviato: 31 ago 2012, 11:07
Per kssady71sb, potresti spiegarmi bene? Quindi se io apro i pannelli degli sportelli posteriori trovo i fili per le casse?
Inviato: 01 set 2012, 18:26
da djfloriano
Ciao Luigi, anch'io possiedo una Lybra anno 2005 navi tel, ma senza impianto bosè, come te avevo trovato tutto l'impianto bose casse ant e post, ampl. cavo ecc ecc, ma grazie al consiglio dell'amico di questo forum il mitico Elettriko ho rinunciato al desiderio di montarlo perchè ci vuole un enorme lavoro va tutto smontato cambiare e aggiungere fili e altro,al pensare di smontare tutto l'abitacolo ho rinunciato mi basta sentire la musica con l'impianto che ha la mia Leona!!! Se questo ti è chiaro accetta se no fai pure!!! PS: sono d'accordo a sostituire le casse questo si!!!.............]
Inviato: 02 set 2012, 09:05
da kssady71sb
Io non mi pento per aver lavorato piu di 12 ore insieme con Emiliano per montare il Bose !
