Pagina 2 di 3
Re: ?tt?Carburante rimasto?tt?
Inviato: 24 ago 2012, 12:30
da Mattia 86
Comunque il programma si chiama sicuramente wow 4.9.4. , e mi pare abbia visto anche il simbolo della wurth.
Comunque il post l'ho trovato e indicava il -43 per il controllo litri carburante, ma a me su quel parametro indica 00, quindi non lo so cosa cercare, forse sarà il fatto che la mia è la prima serie del 2000 e quindi i codici risultano essere diversi dalle altre serie.
Inviato: 20 set 2012, 15:26
da frandedo79
salve ragazzi,
qualcuno può aiutarmi? ho una lancia lybra 1900 jtd del 2002, da un pò di tempo l'indicatore del carburante non misura come dovrebbe,spesso và a 3\4 di pieno o a 1\4 di pieno. ho sostituito il galleggiante (nuovo e originale) e il contachilometri senza aver alcun risultato.
sapete dirmi cosa posso fare x risolvere il problema?
Inviato: 20 set 2012, 15:55
da Elettriko
Il segnale proveniente dal galleggiante va direttamente al quadro strumenti .
Se pur avendo cambiato il galleggiante ed il quadro strumenti il problema persiste , controlla con un tester che il collegamento tra i due non sia danneggiato , basta un contatto incerto o un filo a massa per alterare il funzionamento della lancetta.
Inviato: 20 set 2012, 16:03
da lybrissimo
Massa aggiuntiva!!!
Lo stesso problema l'ho riscontrato sulla Brava di mia sorella e con l'incredulità del meccanico ho risolto il problema.
Inviato: 20 set 2012, 16:04
da Elettriko
Possibile , ma generalmente il problema coinvolge sopratutto l'indicatore della temperatura acqua.
E' però un prova da fare , visto che oltretutto costa quasi nulla.
Inviato: 20 set 2012, 18:25
da frandedo79
lybrissimo, dove hai messo la massa aggiuntiva?
Inviato: 20 set 2012, 18:58
da lybrissimo
Ho messo la doppia massa aggiuntiva! La prima tra la batteria ed il motore, la seconda tra la batteria e la carrozzeria
(massa aggiuntiva)
Inviato: 20 set 2012, 20:19
da frandedo79
grazie x la dritta,
domani provo a realizzare la doppia massa.
vi farò sapere il risultato.....:)-D
Inviato: 20 set 2012, 21:50
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Inviato: 21 set 2012, 20:44
da frandedo79
?tt?ho messo la doppia massa,ho cotrollato i cablaggi sia del galleggiante che della plancia strumenti ma nn ho risolto nulla....
la lancetta del carburante da mezzo pieno va a più di 3\4 di serbatoio non sò più cosa fare..
