?tt?Carburante rimasto?tt?
Re: ?tt?Carburante rimasto?tt?
Comunque il programma si chiama sicuramente wow 4.9.4. , e mi pare abbia visto anche il simbolo della wurth.
Comunque il post l'ho trovato e indicava il -43 per il controllo litri carburante, ma a me su quel parametro indica 00, quindi non lo so cosa cercare, forse sarà il fatto che la mia è la prima serie del 2000 e quindi i codici risultano essere diversi dalle altre serie.
frandedo79
salve ragazzi,
qualcuno può aiutarmi? ho una lancia lybra 1900 jtd del 2002, da un pò di tempo l'indicatore del carburante non misura come dovrebbe,spesso và a 3\4 di pieno o a 1\4 di pieno. ho sostituito il galleggiante (nuovo e originale) e il contachilometri senza aver alcun risultato.
sapete dirmi cosa posso fare x risolvere il problema?
Il segnale proveniente dal galleggiante va direttamente al quadro strumenti .
Se pur avendo cambiato il galleggiante ed il quadro strumenti il problema persiste , controlla con un tester che il collegamento tra i due non sia danneggiato , basta un contatto incerto o un filo a massa per alterare il funzionamento della lancetta.
lybrissimo
Massa aggiuntiva!!!
Lo stesso problema l'ho riscontrato sulla Brava di mia sorella e con l'incredulità del meccanico ho risolto il problema.
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
Possibile , ma generalmente il problema coinvolge sopratutto l'indicatore della temperatura acqua.
E' però un prova da fare , visto che oltretutto costa quasi nulla.
frandedo79
lybrissimo, dove hai messo la massa aggiuntiva?
lybrissimo
Ho messo la doppia massa aggiuntiva! La prima tra la batteria ed il motore, la seconda tra la batteria e la carrozzeria
(massa aggiuntiva)
(massa aggiuntiva)
frandedo79
grazie x la dritta,
domani provo a realizzare la doppia massa.
vi farò sapere il risultato.....
-D
Benvenuto
-D
frandedo79
?tt?ho messo la doppia massa,ho cotrollato i cablaggi sia del galleggiante che della plancia strumenti ma nn ho risolto nulla....
la lancetta del carburante da mezzo pieno va a più di 3\4 di serbatoio non sò più cosa fare..
