Page 2 of 4
Re: Klimaanlage ohne Funktion
Posted: 27 Jul 2012, 10:24
by mp
ich sehe es jetzt vorn Wartungsstandpunkt. Da wurde mir erklärt das die Klima wegen der Dichteit, Schläuche,Bakterien immer eingschaltet sein sollte.
Spritverbrauch? Naja wenn man das Fenster aufmacht oder sonstige Helferleins aufdreht (z.B Sitzheizung) steigt auch der Verbrauch. Diesbezüglich ist mir ein kühler Kopf mit 2%?? Mehr-Spritverbrauch lieber als das ich in einer heissen Kiste immer aggressiver werde. Aber jeden seins.
Ps...Ruckeln habe ich keines bemerkt.
Posted: 27 Jul 2012, 14:30
by luzifer
also bei mir ist es ähnlich und komischerweise auch nachdem ich im Mai eine Klimawartung machen ließ. Man hört mit Klimaanlage ein leichtes pfeifen, vor allem beim Beschleunigen. Wenn es richtig heiß ist hört man im Stand auch ganz deutlich den Kompressor rattern. Das hört sich fast an wie ein defektes Radlager. Ich bin kürzlich bei über 30 Grad in München im Stau gestanden, da hatte die Klimaanlage definitiv keine Kühlwirkung mehr. Als ich dann endlich auf der Autobahn war wurde es allmählich wieder besser. Wenn ich aber am Morgen aus der Tiefgarage fahre und die Klimaanlage ist noch vom Vortag an, dann arbeitet sie so wie sie soll, aber dann brauche ich sie eigentlich nicht.
Michael
Posted: 27 Jul 2012, 15:30
by bigfoot
Klingt sehr nach dem gleichen Problem - also kein Einzelfall! Ging die Klima bei dir direkt nach der Wartung eine Zeit lang? Was hast du zur Reparatur schon getan, oder vor zu tun?
Ich habe auch den Eindruck, dass es manchmal leicht, also mit verminderter Leistung, kühlt, dann wieder definitiv gar nicht.
Bei den Laufgeräuschen hatte ich zuerst einen quietschenden Gebläsemotor im Verdacht und dann quasi zusätzlich und scheinbar unabhängig ein lastabhängiges tieferes Schleifgeräusch rausgehört. Ich habe erst später bemerkt, dass es beides mit der Klimafunktion zusammenhängen muss, da bei Deaktivierung der Kühlung "beide" Geräusche verschwunden sind und das unabhängig von der eigentlichen Gebläsefunktion.
Am kommenden Freitag geht der Wagen in die Werkstatt zur Fehlersuche mit Hilfe des seinerzeit eingefüllten Kontrastmittels.
Gruß, Thomas
Posted: 27 Jul 2012, 18:55
by RainerM
Sorry, das ist jetzt off-topic, aber ich kann's mir nicht verkneifen: Bei einem der "Luzifer" heißt, würde ich als Klimaanlage auch nicht kühlen... X(
Posted: 30 Jul 2012, 06:59
by luzifer
Ja, anfangs funktionierte sie, ich weiss aber nicht mehr wie das Wetter da war.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich den kalten Motor starte und die Klima an ist, schaltet sich der Motorlüfter schon ein bevor laut Wassertemperaturanzeige die Betriebtemperatur erreicht ist.
Ausserdem stelle ich einen deutlichen Leistungszuwachs beim Beschleunigen fest wenn ich die Kühlung ausschalte.
Auch bei mir schwankt die Kühlleistung stark. Manchmal geht sie richtig gut (trotz des meines "Namens")
Bin gespannt was bei Dir rauskommt!
Michael
Posted: 30 Jul 2012, 12:45
by bigfoot
Bei mir zieht der Kompressor weiterhin, wie normal etwas Leistung ab, aber leider ohne die Kühlwirkung als Gegenleistung.
Das Laufgeräusch wird übrigens vernehmlich lauter und lauter....
Posted: 31 Jul 2012, 20:24
by csik
> erreicht ist.
Das ist normal - ich hab bei mir schon einen Turboschaden befürchtet aber Gott sei Dank wars nur der Lüfter der bei minusgraden vor sich hinzwitschert.....dabei läuft er auf kleinster Stufe un Beschlag vorzubeugen schätze ich - und ob es Sommer oder Winter ist scheint dem Lüfter egal zu sein
Posted: 30 Sep 2012, 23:28
by bigfoot
Hier noch meine Rückmeldung zum Thema:
Es war, wie befürchtet der Klimakühler defekt. Vermutlich ein Steinschlag oder eine sonstige äußere Beschädigung hat den Kühler "durchschlagen". Im Betrieb entwich dann über ein winziges Löchelchen das Kühlmittel.
Der Kühler wurde nun durch ein orginal-Neuteil ersetzt. Gesamtkosten knapp 500€, wobei LANCIA(D) 40% der Kosten auf Kulanz getragen hat.
Begeistert bin ich nicht, aber da dies bisher der einzige "Defekt" am Delta war, kann ich damit leben.
Posted: 30 Sep 2012, 23:42
by fiorello
und was kann Lancia jetzt dazu das es zu einer Beschädigung von außen kam, oder warum bist du damit nicht zufrieden ?
Posted: 01 Oct 2012, 00:20
by bigfoot
Es handelt sich ja um keine außergewöhnlich Behandlung des Wagens und daher sollte der Kühler ja den normalen Belastungen ein Autoleben lang (16Jahre) gewachsen sein. Wenn nach nur 2 Jahren das Bauteil aber schlapp macht, dann wohl kaum aufgrund unsachgemäßer Behandlung, sondern eher aufgrund einer Material- oder Auslegungsschwäche sowie der Positionierung, was ausschließlich durch den Hersteller zu verantworten ist.
Zufrieden wäre ich, wenn das Bauteil nicht versagt hätte, unzufrieden wäre ich gewesen, wenn meine Werkstatt und Lancia keine Kulanz gezeigt hätten. So wie es lief, kann ich damit leben.
