Pagina 2 di 2
Re: Nuovo meccanico e piccoli lavoretti
Inviato: 25 lug 2012, 15:43
da warner
Ma infatti come ti dicevo allora mi pareva strano che fosse diversa,montala poi fammi sapere.(tu)
Inviato: 25 lug 2012, 22:29
da lybra81
warner.. Può essere che cambiando il filtro gasolio la spia ancora non si è presentata?
Inviato: 25 lug 2012, 23:02
da warner
No,se in diagnosi risulatava errore comando egr l'errore puo' essere solo inerente alla valvola,poi sul filtro gasolio non c'e' nulla che possa far accendere la spia se non quella di condensa acqua.
Inviato: 26 lug 2012, 12:05
da lybra81
Warner, la tua valvola è perfettamente montata, ora vedrò se la spia si presenterà. A proposito quella che avevo su...il precedente meccanico me l'aveva tappata ad entrambe le parti e riempita di grasso (??) per sbloccarla (meccanicamente dava problemi), il nuovo meccanico mi ha detto che da quella parte va lasciata libera..e la flangia va solo dall'altra parte, questo è quello che ho capito, in ogni caso..dopo un anno forse ho risolto il problema!
Inviato: 26 lug 2012, 12:31
da Elettriko
Forse l'aveva riempita di grasso proprio per poterla riutilizzare.
La mia era stata tappata solo tra valvola e collettore , e quando l'ho smontata era completamente bloccata.
Riempendola di grasso e tappandola da entrambe le parti almeno in teoria dovrebbe rimanere efficente qualora la si voglia riutilizzare.
Inviato: 26 lug 2012, 14:40
da lybra81
boh.. Lui ha detto che dall'altra parte non va tappata.
Inviato: 26 lug 2012, 22:25
da warner
Se tappi il tubo che arriva dal collettore e quello che va al corpo farfalla indubbiamente non passa piu' nulla nella maniera piu' assoluta,il grasso pero' dato il calore del motore non so quanto possa durare...
Inviato: 26 lug 2012, 23:14
da lybra81
quindi era meglio come me l'aveva tappato l'altro meccanico
Inviato: 27 lug 2012, 00:08
da warner
Io sempre messo una flangia sola vicino al corpo farfalla,mai avuto noie.
Inviato: 27 lug 2012, 00:22
da lybra81
ok, lascio così allora...
