Fà avviamento , ma non va in moto....
frades58
Re: Fà avviamento , ma non va in moto....
Messaggio da leggere da frades58 »
Eccomi di nuovo....
Aggiungo un altro paio di foto relative ad un altro sensore che ho controllato solo visivamente, il sensore di fase motore.
Lo si vede togliendo il semi carter laterale del motore, dal lato cinghia motore-servizi per intenderci il primo che fa angolo in direzione del tappo dell'olio motore. Esternamente si vede un cavo ancorato con delle graffette che entra nella parte interna del motore. La puleggia su cui il sensore è montato, ha una tacca vuota , in quel tratto il sensore vede "zero". Va ad "uno" per tutto il resto del diametro.
Non riguarda il difetto trattato da me in precedenza, ma preferisco condividere le foto con VOI piuttosto che tenermele nel PC.....!!!!
Ciao a tutti, Franco
sensore fase motore bis.pdf
(104.09 KiB) Scaricato 27 volte
sensore di fase motore.pdf
(125.77 KiB) Scaricato 27 volte
Da quello che mi era parso di capire , per sostituire questo sensore occorre smontare la puleggia della distribuzione e di conseguenza la cinghia .
Certo sarebbe una bella rogna , mi meraviglia che sia stato fatto un simile errore di progettazione.
frades58
Ciao Elettrico, da quello che ho visto io che subito mi sono posto la stessa domanda, il sensore dovrebbe venir via smontando il coperchio superiore che copre gli alberi a camme, per intenderci quello con il tappo dell'olio e che è in materiale plastico. Per la vite di fissaggio si passa dalla puleggia.
Non lo dò per oro colato e non ho approfondito la questione, ma penso sia cosi. Spero di non dover arrivare li......!!!!
Ciao Franco
Purtroppo no ragazzi,va tolta la cinghia e smontata la puleggia dell'asse a camme,alcune officine autorizzate in occasione della distrubuzione lo cambiano in via preventiva,fino ad ora nella mia carriera ne avro' cambiati 2,i sintomi tuttavia sono gli stessi del sensore giri.
frades58
Ciao warner, scusa il ritardo nella risposta ma ero via per lavoro....
Che mazzata !!!! Pensavo fosse molto più sbrigativo... Probabilmente i progettisti avranno previsto componenti militari che non si rompono mai !!!!
Scherzo, ciao e grazie comunque della delucidazione.
Franco
PS: per adesso la mia leona con sensore numero giri nuovo è sempre partita al primo colpo ! Spero che continui cosi per il resto dei suoi giorni !
Di nulla,vedrai che ora va bene,il sensore di fase difficilmente da' problemi.Magari se vuoi stare sicuro quando farai la distribuzione ne monti uno nuovo.:)-D
