Pagina 2 di 2
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 16:37
da Roberto Firenze
In cantina hanno appena rifatto l'impianto elettrico e l'elettricista ........ Dottore, ma quando la buttiamo via un pochino di roba? Eh?
Roberto
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 17:23
da Gianni Krk
Caro Roberto, vuoi buttare l'argano?
A parte gli scherzi, quelli che usano in edilizia, tirano in verticale.
se fisso una carrucola nel pavimento o più sotto nel muro, posso trasformare il tiro da verticale in orizzontale?
Che potenza mi serve?
Gianni
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 17:45
da Roberto Firenze
si secondo me si, l'attaco per tubi Dalmine poi aiuta per fare il montaggio fisso.
Potenza...... Non devi alzare il tutto, la tua barca ed il carrello peseranno più di 1.500 kg a seconda di quanta roba ci hai messo dentro, quindi un argano da 300/450 kg dovrebbe bastare ed avanzare, se poi non bastasse a cavo singolo, quando lo vendono dentro c'e' la carrucola per doppiare il cavo e quindi la forza raddoppia, anche se la portata dimezza utilizzando il cavo a doppio.
Io ho montato un cavo Inox da 4 mm che mi sembra di ricordare porta 500Kg di alzata e sul verricello ne ho montati 30 metri ma ce ne stavano almeno 50/60 quindi suficienti anche per metterlo a doppio.
Tieni presente, per la forza da fare, se la stradino è liscio allora nessun problema, se ci sono buche, sassi o salitine allora si va a sforzo di strappo maggiore per superare l'ostacolo. Non mi sono espresso bene ma il senso si capisce.
Roberto
Ora vado a leggere gli improperi per Raduro....
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 18:12
da micio
Ciao Gianni , l'argano tira sia in verticale che in orizzontale , basta che il cavo durante il riavvolgimento resti in tensione .
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 19:07
da illy
Ciao gianni, se vuoi risparmiare , basta che metti due puleggie a terra, una in fondo al giardino, ed una sul confine del cancello, poi un lato del cavo lo attacchi al carrello, che và sulla puleggia lato casa, torna indietro lo fai passare sulla puleggia del cancello, poi la tiri con la Phedra andando verso Dx o Sx come ti viene meglio, sarebbe il sistema che usano proprio dalle vostre/nostre parti negli " squeri " per alare le barche???!!!! che ne dici, si può fare?
Re: Un consiglio
Inviato: 07 lug 2012, 21:58
da Gianni Krk
Ciao Ilario,
intanto tu cnosci il viale perchè ci sei stato.
A parte questo, quando vi fate vedere?
Gianni
Ilario, scusami, non avevo letto il MP.
Va tutto bene,
Per quella data sicuramente siamo qui
Gianni
