Pagina 2 di 2
				Re: Un parere su Coupé e Zagato
				Inviato: 07 mag 2012, 22:53
				da rgs1000
				Grazie.
Per quale motivo il 1,6 avrebbe costi di manutenzione superiori al 1,3? Posso capire il consumo (che peraltro in un'auto d'epoca conta il giusto), ma per il resto la meccanica è praticamente uguale.
				Inviato: 08 mag 2012, 08:27
				da giovanni sportZ 1600 1202
				ci sono comunque componenti specifiche per la meccanica 1600  i cui numeri di produzione non sono paragonabili con le cilindrate inferiori
le reperibilità di quei  ricambi è evidentemente più difficile
spinterogeno catena e pattino distribuzione carburatori  sono semplici esempi
particolarità di alcuni , per esempio l 'albero motore 1600 non è rettificabile, li  rendono ..... cosi uguali e cosi diversi
 la robustezza dell'insieme , in qualsiasi versione, e qui  ritorniamo  sempre nota di base --- ricerca di un esemplare in ordine --- don devono generare preoccupazioni ingiustificate
se leggi un pò qua dentro, normalmente le "grane "  lamentate non sono quasi  mai gravi  e spesso risolvibili con la documentazione  e ricambi (riprodotti o usati)  reperibili sul mercato.
				Inviato: 08 mag 2012, 19:34
				da Paolo67
				Ciao Peo,
riguardo al retrotreno troppo rigido che favorisce improvvise perdite di aderenza mi piacerebbe sapere se ha una qualche influenza anche l'altezza del retrotreno e, quindi, se in merito il comportamento fra Fulvia prima e seconda serie è sensibilmente diverso.
So per altro che tu parli per l'esperienza che hai maturato sulla tua Zagato e sulla tua Coupè, ma certamente avrai avuto modo di saggiare il comportamento in curva di qualche Zagato prima serie e pertanto sono curioso di sapere se hai riscontrato delle differenze.
grazie
				Inviato: 08 mag 2012, 20:25
				da peofsz1600
				Paolo, non ho una grossa esperienza di FSZ prima serie, provate peraltro a velocita' piu' che turistiche, per cui non ho potuto rilevare il comportamento.
In ogni caso non e' un problema di altezza da terra, ma di durezza delle molle (costante elastica) che e' la stessa delle Coupe', per un differente carico (percentualmente inferiore) sul retrotreno.
Anche nel libro di Carlo HF viene indicato chiaramente il problema del sedere leggero della FSZ, a cui si cercava di mettere una pezza con la revisione della balestre girando uno dei fogli (per motivi regolamentari non si potevano togliere) e montando anche cerchi da 8" di canale.
Riguardo a quelle vetture, coupe' o sport, che hanno l'assale 820, faccio presente che si tratta solo del complessivo assale portamozzi in quanto le molle della Flavia sono troppo grandi per montare su una fulvia.
PeoFSZ1600
				Inviato: 09 mag 2012, 16:54
				da pino818
				ciao rgs,
se hai il desiderio di pennellare le curve, sicuramente meglio una coupè. le sport come giustamente dice peo soffrono per l'assetto posteriore non propriamente adeguato, mi sono trovato a frenare di botto d'avanti ad un gregge di pecore con l'assale posteriore che rimbalzava letteramente sulle gomme.....fulvia sport 1600, stessa storia ma meno eccentuata con la fulvia sport 1300 seconda serie. la fulvia coupè è un altra storia. il 1600 tira molto di piu, da una sensazione di guida diversa. la hf seconda serie è l'ideale secondo me, assetto e scatola stero di derivazione fanalone. posso però garantirti che la guida della delta integrale è anni luce dalla fulvia, andare forte con la delta sei su un altro pianeta, dipenda dalle tue doti di guida.
un saluto
ps
				Inviato: 10 mag 2012, 00:13
				da rgs1000
				Capisco. Ricordo l'emozione dopo aver guidato una integrale 4WD 1° serie, rossa metallizzata con quei favolosi filetti sulle fiancate, apparentemente molto simile alla 1,6 turbo, su un percorso di montagna; quell'assetto piantato a terra, il 2l della Thema che spingeva morbido ma possente con i suoi contralberi, la bella strumentazione a lancette ed i sedili avvolgenti in alcantara.
Bellissima. La prova che si possono fare delle Lancia moderne pur attingendo a sinergie con altri modelli senza snaturare il marchio.
Credo che una Evo sia ancora meglio; la verde york o la gialla sono le mie preferite in assoluto.
Però la Fulvia è più retrò...
				Inviato: 26 set 2012, 09:25
				da lorenznet
				Leggo solo ora questo interessante post e ne approfitto per scrivere un rapido mio parere.
Possiedo una HF Lusso 1,6 rosso corsa e una FSZ 1,3 S grigio nevada, entrambe conservate.
Sono due Fulvia diverse che si completano... se le si hanno entrambe
La prima non è una normale coupè 1,3, la HF porta questo nome per le caratteristiche di grande tenuta e di un motore che all'origine, con i suoi 112 cavalli alla lettera del libretto di circolazione, da delle emozioni uniche come molti hanno già lodato e scritto... a 120/140 km/h affondi l'accelleratore e ti incolli ancora al sedile. Impossibile girare senza affondare, il motore è quasi indomabile ed ha bisogno di sfogare la sua coppia quasi sempre. Meno adatto quindi a raduni molto "turistici" in compagnia di auto più anziane; il motore 1,6 non è il massimo nell'uso a bassi regimi, si sente sacrificato e borbotta, e soffre perennemente di problemi con la carburazione!
Sulla tenuta poi nemmeno una parola::riesci cmq ad arrivare agli stessi livelli di una HF facendo una buona modifica su una 1,3 S coupè.
Al contrario la FSZ 1,3 è una bella donna.. elegante, femminile e discreta nella sua linea... Il motore si adatta ad ogni percorso e non "borbotta" o soffre al minimo come il millesei, anzi! I suoi 90cv poi calzano a pennello, non troppi e nemmeno pochi:: Con i consumi poi è generosa, siamo nell'ordine dei 13/14km per litro, l'altra sorella maggiore non sale sopra i 9km/l.. e se hai il piede pesante anche meno.
Oltre a questo posso aggiungere la diversità dell'abitacolo e la posizione di guida: sulla HF sei alto sul sedile, posizione dritta e ottima visibiità; sulla Zagato sei molto infossato (i sedili non sono il massimo) e con la testa radente cielo (io sono 1.80cm e ci sto giusto).
Oltre a questo, come già riportato da molti, al momento della manutanzione quando chiedi un ricambio HF o SZ i prezzi salgono rispetto ad una normale coupè. L'HF per le parti meccaniche del motore e sospensioni, la Zagato per tutto il resto dei ricambi di carrozzeria quasi ormai introvabili.
Spero di aver aggiunto altre informazioni e ti sia stato utile, nel caso scrivimi pure al mio indirizzo mail se ti serve altro
PS. Avere una HF e una SZ era il mio sogno fin da piccolo: sono riuscito ad esaudirlo a distanza di anni con l'acquisto prima della coupè (avevo vent'anni) e poi della Z dieci anni dopo. Un consiglio di cuore: nell'acquisto mai avere fretta, si rischiano di fare grossi errori di valutazione.
Sempre Lancia.
Fabio - VI
				Inviato: 26 set 2012, 21:33
				da DeltaHPE
				Benvenuto
-D
