Lancia Kappa 20V turbo SW
Re: Lancia Kappa 20V turbo SW
Das könnte ein heisser Tip sein, danke! Das Masseproblem hatte ich damals auch bei meinem Integrale....
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
Wolfgang
hallo wolfgang
der tipp mit der batterie ist viel wichtiger. mit unterspannung beginnt doch bei jedem start der ärger.
beim thesis ist das nochmals verfeinert. und spare nicht mit den ah,s. mindestens 85 ah würde ich spendieren.
viel spass mit dem neuen --alten----
- p1120102 (large) (medium).jpg (86.99 KiB) Viewed 544 times
Danke an alle! Werd heute eine neue Batterie montieren und eine Probefahrt machen. Mit viel Glück passt es ja dann....
mfg
Wolfgang
Wolfgang
Hallo, Batterie getauscht, aber es hat null gebracht. Noch immer ruckelt der Motor. Wenn ich dezent Gas gebe und ihn mit Halbgas auf auf Touren bringe kann ich problemlos bei 4500,-U/min vollgas geben. Steige ich im unteren Drehzahl Bereich rein, dann ruckelt er wie wenn ein Zalinder fehlen würde.... Und es gibt bei erneutem Auslesen keinen Fehler......
mfg
Wolfgang
Wolfgang
Sag mal die Einzelzündspulen habt ihr schon überprüft....
Du hast doch neue Kerzen drin .. da sollte das Kerzenbild ne fehlerhafte Verbrennung zeigen
Hmm, dann werde ich mal die Kerzen wieder rausdrehen und nachsehen. Ich glaube nicht, dass sie die Zündspulen überprüft haben, da muss ich nachfragen.
mfg
Wolfgang
Wolfgang
Hi, heute wurde der Wagen zugelassen.
Zahnriemen, samt Spannrolle, Umlenkrolle und dem Rillenriemen getauscht, zu einem extrem günstigen Preis
Und zusätzlich Zündkerzen getauscht und ebenfalls die Zündspulen. Und siehe da: Er läuft wieder absolut Ruckfrei!!
Nun muss ich noch die Schaltung wieder leichtgängiger machen und fertig!
mfg
Wolfgang
Wolfgang
student0815
Meinst du mit Zündspulen die Bosch-teile die in den Motorblock zu den Zündkerzen gehen?
Wenn ja, was ist den derzeit der Marktpreis für 5 dieser Zündspulen?
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
Fiat will für 46403328 155€ pro Stück haben.
Bosch 0221504006 kostet ab 60€ pro Stück:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... 0221504006
Da die Teile in der Regel aber relativ robust sind und unter allen 20V Motoren gleich sind, kann man sicher auch auf gebrauchte zurückgreifen.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
ich habe für 5 gebrauchte im Versteigerungsportal 10,-Eur plus Versand bezahlt... >:D<
und meine werden überprüft und die Guten auf Lager gelegt.
mfg
Wolfgang
Wolfgang
