ENIGMISTICA LYBRA:TROVATE L'ERRORE!!
Re: ENIGMISTICA LYBRA:TROVATE L'ERRORE!!
mastro Scritto:
> Nella tua foto la barra sfiora il tirante dello
> sterzo perché la sospensione e' scarica, avendo
> l'auto sollevata sul cric.
Quoto la tua precisazione,a vettura alzata la distanza tra barra e bracci diminuisce,pero' se glieli ha limati deduco sia successo durante la marcia,a mio avviso la barra si sposta.
Intervengo perché capitò anche a me una cosa del genere: smontando la barra dai gommini è possibile che questa venga poi rimontata al contrario. I sintomi sono esattamente quelli che dici: barra che tocca sul tirante dello sterzo e rumore in marcia ad ogni minimo movimento delle sospensioni.
Per capirci in che senso è montata male, si immagini di farle compiere una rotazione di 180° attorno all'asse longitudinale del veicolo, ecco, così era stata montata nella mia!
_________________________________________________________________________________
Lancia Lybra 1.8 LX berlina verde olimpia, ICS no-navi, lettore DVD USB, alimentazione a gas naturale
Si ma chi l'ha montata al contrario deve aver sacramentato parecchio per rimontarla.. DIAMINE non è così semplice !
Possibile che non si sia reso conto che c'era qualcosa di sbagliato vista la fatica che stava facendo ?????
Certo.. se quello fino a qualche giorno prima ferrava i cavalli e poi si è dato alle auto... capisco perchè non se ne sia accorto
No no, ti assicuro che è stato semplicissimo: basta smontare i gommini dalla barra, chiacchierare un po' e questa diventa praticamente simmetrica lungo il piano che comprende le 4 cerniere. E, in effetti, lo è quasi, se non fosse per la leggera curvatura di quella parte che va a toccare... ovviamente, smontando la barra e sostituendola con una nuova, è più difficile fare l'errore perché occorrerebbe ruotare i gommini!
In ogni caso, anche nell'altra maniera si monta alla perfezione, e il rumore si sente solo camminando, con buche e sterzate... ovviamente, individuato il problema, sistemammo immediatamente, però che rogna!
Della serie i classici, inesauribili, inestinguibili .....maniscalchi.....ahahahahahahaha
Gianni
grazie Enrico che hai capito il mio problema. In effetti potrebbe sembrare strana una cosa del genere, ma a quanto pare è già capitata.
Ripeto che il meca è un autorizzato Fiat-Lancia e ho aperto il post apposta (scusate la cacofonia) per essere sicuro di quello che
andrò a dirgli. Ci mancherà poco che lo denuncio. Cosa si può rischiare a girare così?
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
lybralberto Scritto:
vedi che avevo capito bene?appunto e' stata messa sotto sopra cioe' con la curvatura verso il basso,azz certo che in questo caso devi riportargli lì'auto ed esigere il ripristino a regola d'arte senza tirar fuori un centesimo,come e' noto non amo parlar male dei colleghi,ma questo errore non e' concepibile per di piu' da un autorizzato.
vedi warner, è una storia lunga..gli avevo fatto fare dei lavori pensando di mettere la leona in buone mani
ma invece credo sia il peggior meccanico di modena e provincia. Fa fare dei lavori a dei ragazzini e secondo me
questo obrobrio lo ha fatto uno di loro, senza contare che mi ha bruciato la centralina airbag e deve ancora
sostituirmela.
sostituirmela.
Modena ? Ma non potevi portarla da Antonio Mo a carpi ? ... che è una sicurezza
Solita storia...personale non formato,contratti a termine...(dove lavoravo io sfruttavano anche gli stagisti delle scuole)mi spiace per le cattive mani cui e' capitata la leona,ma devi pretendere l'auto ripristinata a regola d'arte,la barra di torsione montata al rovescio non esercita la giusta forza..che succede se affronti una curva veloce?Minaccia di far periziare l'auto poi vedi come si muovono!
