Problema chiavi lybra 1,9jtd
Re: Problema chiavi lybra 1,9jtd
INCREDIBILE !
Sono gli stessi sintomi.
"la batteria aveva iniziato a dare segni di affaticamento in quanto avevo notato tempi di avviamento del motore un po' più lunghi ..."
E' vero, sono diverse settimane che lo fa, aspettando che vada a terra per cambiarla.
"poi un giorno ho aperto la vettura col radiocomando ma non he ha più voluto sapere di chiudersi..."
Proprio quello che è successo a me Domenica scorsa.
Grazie ancora !
Grazie ancora !
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Batteria cambiata: nulla è cambiato !
Il telecomando non funziona.
Sapete se è necessario, a questo punto, riprogrammare la centralina, inserendo il codice telecomando:X?
Grazie
Grazie
Prova a ripetere la programmazione,se continua a non andare l'unica cosa che mi viene in mente e' il ricevitore.
Eh si
se non va, penso sia il ricevitore.
Grazie Warner
Grazie Warner
Di nulla figurati,se non risolvi chiamami,in demolizione vicino a me hanno una lybra,magari becco chiavi e ricevitore.
Nulla da fare !
Cambiata la batteria auto, riprogrammata la centralina: tutto Ok per 1 oretta.
Il telecomando ha funzionato per un po e poi non ne ha voluto più sapere.
A questo punto, cosa mi resta da fare ?
Suggerimenti ??
Un tecnico elettronico mi spiegato che forse lo switch del telecomando potrebbe provocare un falso contatto, tipo una scarica o sfiamma, tale da provocare la perdita della sequenza dati del microchip "rolling code".
Può essere secondo voi ?
Come ultima spiaggia, non mi resta che far cambiare il ricevitore.
Grazie a chiunque mi darà la risposta per risolvere questo rompicapo.
Suggerimenti ??
mimmo bt328
no, perché in questo caso c'è una funzione di emergenza che permette il recupero della sequenza del "rolling", in pratica la ricevente verifica la corretta sequenza di tre trasmissioni prima di ritornare operativa col radiocomando abbinato.
Io proverei a verificare la tensione di alimentazione della centralina ricevente.
Scusate se mi intrometto con il mio problema.. Ho cambiato le batterie alla chiave della mia lybra ma non mi apre o chiude nulla.. come devo fare a riprogrammarla? grazie
Re: Problema chiavi lybra 1,9jtd (soluzione)
Ciao a tutti
vi posto la mia esperienza sul telecomando.
Da tempo non apriva più le porte, anche dopo due tentativi di riprogrammazione, inserendo il suo codice telecomando: dopo averlo riconosciuto, funzionava per qualche secondo per poi smettere.
Sostituite tutte le batterie (anche quella auto) ma nessun risultato.
Mi hanno consigliato di portare il telecomando da un radiotecnico e finalmente ho risolto.
Il problema era tutto lì !
L'integrato del telecomando che emette il codice "rolling code" non funzionava, si resettava ad ogni impulso e perdendo la sequenza dei codici, non comunicava più con la centralina.
Dopo la sua sostituzione, l'ho provato subito ed al secondo impulso, la leona ha ricominciato a lampeggiare con le quattro frecce ovvero, le porte si aprivano e si chiudevano normalmente, compreso il baule posteriore.
Credetemi, stavo impazzendo ed ho risolto con poche decine di €, ben pagati al tecnico.
Tarquinio Vito
Il problema dovrebbe essere nella centralina alloggiata nella parte anteriore della plafoniera centrale (cioè la parte senza le luci e gli interruttori.. Io ho acquistato una plafoniera usata, quando l'ho montata non si aprivano più le porte, anche se il telecomando della chiave funzionava perfettamente. Ho rimontato la mia vecchia plafoniera, e tutto è ritornato normale e funzionante.
saluti Vito
saluti Vito
