consiglio su cerchi in lega
Re: consiglio su cerchi in lega
talarico91 Scritto:
> Spero si vedano bene, altrimenti vedrò di
> postarle in un altro modo.
> Nella foto con i cerchi da 16 non ha ancora gli
> stemmi lancia e i copri bulloni cromati, però
> rende almeno in parte l'idea.
> Erano praticamente nuovi mai montati e originali.
> Li ho trovati su subito.it da un gommista che
> acquista le ruote complete dall'alfa e poi vende
> separatamente gomme e cerchi. se ti può
> interessare li ho pagati 300€ compresi
> spedizione con il corriere e pagamento in
> contrassegno.
Ciao quando hai tempo puoi postare l'indirizzo del gommista in questione?Avrei bisogno per un cliente con l'alfa 147.
> contrassegno.
talarico91 Scritto:
> Quelli della mito hanno canale 7 ed ET39, sempre 4
> x 98, infatti non servono i bulloni autocentranti.
> Calzano a pennello!
Interessante, avrei detto la Mi.To montasse ruote con interasse dei bulloni 100 mm, in quanto la Punto Evo li monta così e derivando dalla Grande Punto... Una bella confusione
> Calzano a pennello!
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Francamente ho sempre pensato questo anche io... Pianale della Grande Punto, quindi 4 x 100 e invece no.... MA... Le stranezze di mamma fiat...
Ti ho trovato una delle sue inserzioni su subito.it questo sotto è il link:
http://www.subito.it/accessori-auto/alf ... 910361.htm
Purtroppo non altro per aiutarti.
Grazie va benissimo,c'e' il numero di cell.(tu)
Per Giuseppe1985. Nel primo post mi riferivo ai cerchi da 16 della lybra emblema e a quelli da 16 della Musa, entrambi con canale da 6,5. Nel secondo post mi riferivo ai cerchi da 15x6 ET37 della Lybra LS che gia ho e a quelli da 16x6,5 ET40 della Musa. Quando parlavo di compensazione mi riferivo al lato esterno, ma giustamente come mi facevi notare ci potrebbe essere il rischio che la ruota tocchi all'interno in quanto, facendo sempre il confronto con la sitazione attuale, il cerchio della Musa risulta più rientrante di circa 1 cm (larghezza del cerchio + offset) e più sporgente di circa 3 mm. Facendo invece il confronto con i cerchi della Lybra emblema quelli della Musa risultano più rientranti di 3 mm. Tuttavia ho visto che l'amico ccmela, che ovviamente ringrazio per l'intervento, li ha già montati sulla sua leona e addirittura l'amico talarico91 ha montato i cerchi della Mito con canale da 7 e ET39. Quindi credo che il problema non sussista a meno che non abbiano inserito dei distanziali.
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
Sui 16" che vedete nella foto della mia,il canale e' 7 non da nessun problema.(tu)
LuiLybra Scritto:
> distanziali.
Ok ora così la situazione è più chiara.
> distanziali.
LuiLybra Scritto:
> distanziali.
Confermo che non ho usato distanziali, inoltre anche io mi ero posto il problema quando volevo mettere i cerchi della ypsilon/musa, avevo pensato che se ci fossero stati problemi di sfregamenti o estetici (troppo rientranti) avrei messo i distanziali da 5 mm (tra l'alto un carabiniere disse che sino a 7 mm si potevano mettere,Bo...)
> distanziali.
