Re: COMING LEAVING HOME
Inviato: 27 apr 2012, 19:58
Ciao Gigi , scusa il ritardo ma vedo finalmente di darti qualche dritta.
Luci di posizione :
Le luci di posizione eviterei di toccarle.
Sono comandate direttamente dall'elettronica del quadro di bordo e qualsiasi piccolo errore potrebbe causare grossi danni.
Faretti fendinebbia :
Dal relè dei fendinebbia situato nella fusibiliera accanto al piantone di sterzo parte un filo viola da 1,5 mm. che va alla connessione D1 (giunzione anteriore plancia) ;
Da lì riparte e si divide per andare ai due faretti.
Devi riuscire ad indiuviduare il punto dove questo filo si divide , e lì tagliarlo ed portare i 4 capi così ottenuti alla centralina CLH.
I due fili provenienti dal relè li colleghi ai fili giallo e arancio , mentre quelli che vanno ai faretti li colleghi ai fili giallo/nero ed arancio/nero
Comando di accensione :
Per il comando di accensione sfrutterei il -12V che fa accendere la luce sotto lo sportello.
Devi prendere il filo marrone che dal connettore dello sportello va alla centralina servizi e collegarlo al filo blu della centralina CLH.
Alla centralina devi inoltre portare + e - 12v diretti (non sotto chiave) abbastanza robusti da reggere il carico dei faretti , quindi da 1,5 mm.
Luci di posizione :
