Pagina 2 di 3
Re: rivoglio il mio telefono funzionante!!!!!
Inviato: 18 apr 2012, 17:45
da Suzu600
Prima di smontare tutto prova ad andare in Vodafone e fatti ridare una sim nuova, probabilmente il telefono dell'ICS te l'ha bruciata.....vedi questa discussione............. [
www.viva-lancia.com] , leggi bene e vedi che trovi la soluzione........
Inviato: 18 apr 2012, 17:53
da thilio76
OK ci passo ora che smonto
poi vi dico
grazie a tutti
Inviato: 18 apr 2012, 20:26
da thilio76
Ho trovato in un cassetto una vecchia SIM Vodafone ,l ho inserita, con faro molto sfiduciato e per magia e' uscito Omnitel con tutte le tacche, credo allora che effettivamente come consigliava l amico Suzu il problema era la SIM bis.domani vado in Vodafone e me la faccio cambiare. Ho provato a farmi chiamare ,chi mi chiama mi sente bene e anche io sento bene sia dalle casse che dalla cornetta pero c'e un rumore di fondo non forte ma fastidioso.in base alla vostra esperienza, si può fare qualcosa ? Grazie a tutti specialmente a suzu600 che mi ha evitato di smontare tutto
Inviato: 18 apr 2012, 20:36
da Suzu600
Siamo a metà dell'opera, ora ti devi far dare la sim bis su quella che funziona (presumo sia una 64k) e lasciarla nel telefono dell'auto, la bis nuova che ti danno la metti nel cellulare e dal menù del cellulare la inverti da slave a master a tuo piacimento. Se rimetti la bis nel telefono dell'auto te la brucia dopo un'ora al max, non ne sò la ragione ma purtroppo è cosi. Per il rumore del sottofondo che sentono gli altri non ci si può fare nulla. come più volte ho spiegato è un telefono cessoso già di vecchia concezione quando era nuovo, figuriamoci adesso dopo 12 anni. Io ho provato con un amico tecnico con le P@@@e con la P maiuscola, a schermare il rumore, cambiare microfono, rifare lo stampato e migliorarlo del microfono ma nada de nada a volte si sente a volte no e quando c'è è veramente fastidioso, ho notato anche che quando il segnale è pieno si attenua di molto ma non sparisce.........
Inviato: 25 mag 2012, 19:18
da Mastodontik
Ragazzi devo precisare una cosa: ho provato ad inserire una sim WIND ed ho telefonato tranquillamente, ho letto gli sms presenti, ho controllato la rubrica ecc....
Ma a nessuno di voi va con la sim wind?
Inviato: 25 mag 2012, 21:22
da mimmo bt328
io ho provato con una sim Wind e non ha permesso di telefonare. L'ICS non ha problemi a leggere le sim di Wind, infatti quando ho provato l'ICS ha letto i numeri presenti nella memoria della sim. Il problema è che Wind opera "ufficialmente" solo sulla banda dei 1800 MHz, una frequenza che l'elettronica dell'ICS sembra non gradire. In passato ci sono stati due forumisti che hanno segnalato che riuscivano a telefonare con Wind, uno sosteneva che ci riusciva regolarmente mentre l'altro ci riusciva occasionalmente. Giungemmo alla conclusione che il primo quasi certamente aveva un modulo cellulare modificato mentre il secondo si trovava in una zona in cui Wind operava occasionalmente sulla frequenza dei 900 MHz.
Inviato: 25 mag 2012, 21:30
da mastro
Anche sulla mia, se inserisco una scheda Wind, il telefono la legge regolarmente e mi consente di telefonare e di ricevere messaggi. Nel giardino di casa mia. Se mi sposto al centro della città, non funziona. Come dice Mimmo, Wind opera con proprie antenne solo sulla frequenza 1800 mhz. Se la cella non è coperta da Wind, il telefono va in roaming e si appoggia su Tim o Vodafone che trasmettono anche sui 900 mhz, l'unica frequenza che il telefono Lybra accetta, essendo mono-band.
Inviato: 25 mag 2012, 22:43
da Mastodontik
Infatti io ho provato da fermo nel cortile di casa mia....altre prove non ne ho fatte.
Inviato: 26 mag 2012, 09:11
da Giuseppe1985
A me funziona regolarmente con la sim wind. E non parlo di averla usata solo in città.
Inviato: 26 mag 2012, 21:10
da mimmo bt328
si chiede a coloro che riescono ad usare la sim Wind di indicare mese e anno di produzione della vettura. Grazie.
