insufficiente pressione olio motore
Re: insufficiente pressione olio motore
Ciao possiedo una lancia musa 90cv del 2008 con 67mila km sempre tagliandata e ho un problema che non riesco a risolvere mi appare all'accensione la scritta "insufficente pressione olio motore fermarsi" cosa puo essere la causa? Premetto che e stata tagliandata da poco e cambiata la batterie... aiuto!!!!
Silvio Di Egidio
Prima di effettuare questi lavori avevi il medesimo inconveniente?? sai con esattezza cosa ti è stato sostituito in occasione del tagliando oltre la batteria...e perche' di quest'ultima si e' resa necessaria la sua sostituzione??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ciao silvio quando ho fatto questi lavori il problema gia cera.. mi hanno cambiato olio filtro olio filtro aria e filtro gasolio poi la batteria l ho fatta sostituire perché quando stava due ho tre giorni ferma stentava a partire..e ultimamente ho sostituito anche l'alternatore perché si era rotto il regolatore di tensione.
andri25883
è il portafiltro difettoso...gia ne abbiamo parlato decine di volte...
Silvio Di Egidio
Che tipo di batteria ti è stata montata. Ne conosci le sue caratteristiche..immagino sia stata nuova ? potresti far controllare le connessioni riguardardanti la scatola portafusibili situata all'interno del motore in special modo dalla parte sottostante(lato circuito stampato) dei contatti ove sono collegati i terminali dei positivi compreso quello di grossa sezione che proviene dalla batteria?
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ok grazie.. qualcuno mi ha detto che può essere il supporto filtro olio motore che ne pensi?
Benvenuto
-D a parte che se si rompe il regolatore di tensione va cambiato solo quello non tutto l' alternatore ...
Silvio Di Egidio
prof513 Scritto:
Il supporto filtro olio motore rientra tra le possibili cause..certamente.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
Silvio Di Egidio Scritto:
> prof513 Scritto:
concordo...
> prof513 Scritto:
concordo...
Ho messo il nuovo preso direttamente dalla fabbrica a un prezzo stracciato...
