info cavo cd
Re: info cavo cd
un altra?...me l'hai mandata tu Milady?...aspè... fammi ricordare...emhh...
quale quella lunga o quella corta? faccio prima andare a controllare...ci vediamo dopo...
bufra
bufra
Re: info cavo cd
E' vero.... BENNY DOVE SEI???? SEI SPARITO!!!!!
BATTI UN COLPO SE LEGGI!!!!!
Re: info cavo cd
...mmmm...se gli mandate una mail non fate prima??
Ciao, Klaaaaa!!!
...bufraaa, certo che l'ho inviata io...mica posso sapere se altri ti mandano mails! ;o)
Katia
Ciao, Klaaaaa!!!
Katia
Re: info cavo cd
...LETTA!!! ehhh Milady... che te devo dì...è proprio vero a qualcuno Dio creò la testa solo per metterci la orecchie...tutto occhei...anch'io...
non fate scherzi voi sulla mia mail...non si vende nessun appartamento...(cestinato).
bufra
bufra
Re: info cavo cd
Il cavo che va alla bauliera (box cd) parte nella "scatola" (come si fa a chiamare scatola un aggeggio del genere?) fusibili che sta in basso tra lo sterza e la portiera lato guidatore. Qui finisce con un connettore circolare tipo din (mi sembra ad otto poli, ma non sono sicuro).
Dallo stesso punto, con un connettore corrispondente, riparte il cavo che va dietro all'ics. Tempo fa se ne parlò parecchio perchè alcune auto ce l'hanno e altre no.
Prima di smontare l'ics controlla bene che il cavo mancante in realtà non si stato fissato (ovvero nascosto) da qualche parte li vicino: è un classico che i componenti vitali diano prova della loro vitalità andando ad infilarsi nei posti più strani.
Buona fortuna,
Massimo SI
Buona fortuna,
Massimo SI
Re: info cavo cd
Ho guardato stamattina nella scatola fusibili ma non mi pare di averlo visto....dove è collegato piu precisamente nella suddetta scatola? ci sono solo connettori rettangolari.
Re: info cavo cd
Niente cavi nella scatola fusibile.....aiutatemi dai qualche foto o altro....non voglio smontare l'ics magari per niente......
Re: info cavo cd
Caro Teo anche io ho avuto i tuoi stessi problemi.Ho dovuto smontare l'ics perchè mancava il pezzo di cavo che collega l'ics stesso con il cavo che arriva dietro al cofano lato sx.Il cavo arriva nella scatola portafusibili, ma nel mio caso non si poteva vedere perchè era conficcato dietro,tra il telaio e la moquette ,sull'estrema sinistra.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
Re: info cavo cd
Nella mia Lybra il connettore del cd è situato sotto una mensola che si trova proprio a ridosso della leva di apertura del cofano anteriore. Prova a rimuovere tale mensola (porta due dadi in plastica all'estremità) e quindi prova a cercare il connettore in alto a sinistra.
Angelo da napoli
Angelo da napoli
