Pagina 2 di 5
Re: sempre il poggiatesta
Inviato: 06 set 2006, 09:39
da Zufiusto63
Ciao Ligodan, per le foto dovrei mandarle al moderatore per la pubblicazione in quanto non dispongo di uno spazio web personale (vedi regolamento forum).
Se vuoi inserisci la tua e-mail che te le invio...
Fammi sapere.
Inviato: 06 set 2006, 09:41
da ligodan
Ciao!
Se puoi mandamele pure sull'indirizzo ligodan@tele2.ch
grazie mille!!!
Inviato: 06 set 2006, 09:44
da Zufiusto63
Partite!!(le foto)
Inviato: 06 set 2006, 10:16
da ligodan
Ciao Zufiusto!
ho ricevuto le foto ma purtroppo come credevo il tuo poggiatesta è completamente diverso dal mio...
Il mio ha un sistema di leve per farlo alzare completamente diverso e i pulsantini non esistono....
Sembra che nessuno abbia questo tipo di poggiatesta!!!
Grazie comunque per l'aiuto!
Inviato: 06 set 2006, 10:18
da ligodan
Ciao quaj683rv
tu hai idea di come si possa togliere dal sedile???
Inviato: 06 set 2006, 14:58
da Alessandro740BE
Scusate se mi intrometto così in ritardo...non avete specificato se il modello della vostra Lybra è SW oppure berlina. Se non ricordo male il modello di Poggiatesta di cui parla Ligodan dovrebbe essere di serie sulle Berlina, Sempre se non ricordo male (La Lybra di cui sto per parlare era di mio padre ed era del 2000, non la vedo da almeno 4 anni), dovrebbe esserci UN unico pulsante nero su uno dei lati del Poggiatesta, schiacciandolo dovrebbe sbloccarsi il meccanismo che lo fissa nella posizione alta e mantenendolo premuto si dovrebbe poterlo riportare nella posizione di riposo, al meno mi sembra di ricordare una cosa del genere.
Fatemi sapere.
Ale.
Inviato: 06 set 2006, 15:13
da ligodan
Ciao.
è un SW 2.0 20V.
Non si è bloccata, si è proprio rotta una plastichina che fa parte del meccanismo di bloccaggio.
Volevo provare a metterlo a posto ma non riesco a capire come fare a sfilare il poggiatesta, semba non ci sia modo...
Inviato: 06 set 2006, 15:18
da bufra
...probabile che il meccanismo interno è bloccato e quindi non si può più intervenire...ma almeno è bloccato tutto giù? altrimenti bisogna intervenire abbassando i sedili e smontare il pannello posteriore...
bufra
Inviato: 06 set 2006, 15:24
da ligodan
Non è bloccato, è proprio il sistema di blocco che si è rotto, quindi "penzola".
Quindi per togliero devo smontare il pannello????
Inviato: 06 set 2006, 15:26
da bufra
...penso che altra soluzione non c'è...
bufrazzeccatoilproblema
