specchietti !!
Dule
Re: specchietti !!
Messaggio da leggere da Dule »
Thanks Elettriko,
yes I miss two wires. New mirrors have 9 wires and mine have 7. Those 2 missing is just for signal or for power. Maybe you know? Could be possible to connect this 2 wires directly from switch or they must go through some device.
Google translate:
sì mi manca due fili. Specchi Le nuove 9 fili e il mio hanno 7. Coloro 2 dispersi è solo per il segnale o per il potere. Forse tu sai? Potrebbe essere possibile collegare questi 2 fili direttamente da interruttore o devono passare attraverso qualche dispositivo.
Re: specchietti !!
Hi Dule !
Questo è il circuito degli specchi senza chiusura elettrica :
This is the circuit without electric closure mirrors:
Questo è il circuito degli specchi con la chiusura elettrica :
This is the circuit with the electric closure mirrors:
P60 è lo specchio sinistro
P60 is the left mirror
P61 è lo specchio destro
P61 is the right mirror
H31 è il joystick di comando (con o senza posizione di chiusura)
H31 is the joystick control (with or without closure position)
D30 e D31 sono i collegamenti tra sportello e telaio
D30 and D31 are the links between the door and chassis
Se la tua Lybra è stata prodotta dopo il 2002 , potrebbero mancare i fili della chiusura elettrica tra D30 e P60 , e tra D31 e P61
If your Lybra was manufactured after 2002, may have no the wires of the electric closure between D30 and D60, and between D31 and P61
Spero questo possa servirti , le traduzioni sono fornite da Google Translator.
I hope this can serve, translations are provided by Google Translator
www.elettriko.altervista.org
Dule
Re: specchietti !!
It is little clearer now.
According to this scheme mirrors can be connected directly to joystick with two wires that are missing?
E 'po' più chiaro adesso.
Secondo questo schema di specchi può essere collegato direttamente al joystick con due fili che mancano?
I will try.
Ci proverò.
Grazie mille.
