Pagina 2 di 6
Re: CAVO AUX SENZA SMONTAGGIO ICS
Inviato: 11 mag 2012, 01:01
da Mastodontik
Ciao Mimmo, certo che ho il cd-changer....ma non so se trattasi di Becker, domattina controllo.
Ma dimmi, che significa quando dici "è semplicissimo inserire un ingresso audio esterno"??
Inviato: 11 mag 2012, 01:07
da mimmo bt328
è il Becker 2660 "personalizzato" Lybra/Alfa166. L'ICS navi vede solo quello.
è sufficiente tagliare i fili dell'audio proveniente dal cd-changer e collegarli ad una fonte esterna (per esempio lettore MP3). [s]L'unica accortezza è quella di lasciare un disco dentro il cd-changer. O almeno questo dicono nel forum Porsche, la mia Lybra non ha il cd-changer e non posso verificare ma prendo per buono ciò che dicono loro.[/s] Leggi
qui.
Inviato: 11 mag 2012, 01:21
da Mastodontik
Ah ok....ma bisogna tagliare i fili dell'audio e creare cmq una presa aux?
Nella tua firma vedo che menzioni un adattatore virtual-cd audio-input.....è per caso a quello che alludi?B)
Inviato: 11 mag 2012, 01:27
da mimmo bt328
no, io ho dovuto montare un'interfaccia poiché non ho il cd-changer, per te è molto più semplice, un taglio e gli attacchi i due fili. Eventualmente puoi inserire un doppio deviatore così da poter usare alternativamente entrambi gli ingressi, sia CD originale che AUX aggiunto
Inviato: 11 mag 2012, 01:33
da Mastodontik
Il taglio conviene farlo nei pressi del cd-changer e poi allungare il filo fino alla zona anteriore oppure c'è un posto migliore per poter operare?
In tutti i casi io ho letto questa guida (come vedi mi sto adoperando
), che ne dici?
http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... %20ICS.pdf
Inviato: 11 mag 2012, 01:46
da mimmo bt328
il taglio fallo dove ti è più comodo.
Io escluderei il bagagliaio, è un posto comodo dove fare le giunture ma poi è troppo complicato fare l'infilaggio dato che dovresti far passare i fili per tutta l'auto.
Hai la possibilità di intervenire dalla zona connettori alla sinistra del volante (dove stanno i fusibili) passando dietro alla strumentazione e infine dietro all'ICS. In questi tre punti c'è molto spazio dove mettere mani
Inviato: 11 mag 2012, 21:37
da Mastodontik
Oggi ho smontato il caricatore (non immagini le bestemmie ?tt?) per provare a pulire la lente.....domattina lo apro e vedo un po.
Effettivamente il caricatore ha 2 rca (bianco e rosso) per i canali audio sx e dx......ma l'altro connettore cos'è?
Questo è il caricatore........non ho visto da nessuna parte la sigla Becker!!!
Inviato: 11 mag 2012, 21:57
da mimmo bt328
quello è il connettore Unilink
Inviato: 11 mag 2012, 22:57
da Mastodontik
Grazie per la pazienza Mimmo
Un ultima domanda (almeno per il caricatore
): ma che funzione ha l'Unilink?
Esempio: se io volessi provare un lettore esterno, devo utilizzare anche l'Unilink o non serve?
Inviato: 11 mag 2012, 23:03
da mimmo bt328
in che senso provare un lettore esterno?
