AMMORTIZZATORI QUALI SCEGLIERE?
Filippo Giordano
Re: AMMORTIZZATORI QUALI SCEGLIERE?
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Italo e Warner ,leggete bene.8-)
Frank89 ha chiesto consiglio proprio per cambiarli alla Marea....;)
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
per le molle ho cambiato idea perchè mi hanno detto che si irriggidisce troppo e per la guida che ho spaccherei tutto nel giro di una settimana....quindi sarei alla ricerca di un prodotto ne troppo rigido ne troppo morbido e come avete detti i kayaba sembrano buoni,comunque per warner la macchina lo portata dal meccanico e ha detto che sia i bracci,le biellette,la barra,cuffie e giunti sono buoni...lo scricchiolio (adesso è diventato un continuo) lo avverto quando prendo un avvallamento,una buca,quando sterzo per entrare in qualche traversa però in quelle situazioni dove la macchina si abbassa tutta da un lato,capito il senso? secondo me sono gli ammortizzatori non riesco a capire cosa altro potrebbe essere................
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Avatar utente
Elettriko
Filippo Giordano Scritto:
> alla Marea....;)
Scusate , ho toppato io leggendo frettolosamente ed ho confuso anche Warner... :D
warner
Scusa avevo anche io frainteso,non sono tuttavia daccordo con il collega riguardo allo scricchiolio,fai magari la classica prova smontando le 2 biellette ed occhio che spesso i bracci ingannano sembrano a posto(a parte che tutti guardano specialmente la testina)poi quando li smonti e provi a muovere il silent-block senti il cigolio,mi e' successo piu' volte.
frank89
ok allora devo far fare una verifica piu dettagliata.il Problema che quin ai meccanici non piace farsi dire quello che devono fare..
warner
Lo capisco...ma prima di spendere soldi accertati bene,personalmente mai cambiato amortizzatori per cigolio in avvallamenti,prova la vettura senza biellette a velocita' moderata,poi prova a vedere se tirando la barra verso di te e poi spingendola si muove.I silent-block invece li vedi(ma come dicevo a volte ingannano)infilando una leva tra il braccio e la slitta motore.Vedrai che il problema e' tra questi componenti,mi spiace che siamo lontani se no volentieri ti davo una mano.
frank89
è un cigolio assurdo,non so spiegartelo...........la prova senza biellette in ke consiste?
frank89
un altro piccolo appunto,oggi che da me piove,non si sente nessun rumore niente zeroo,,,forse l'acqua farà effetto svitol
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
frank89 Scritto:
Molto probabile che siano i gommini della barra stabilizzatrice.
Francesco. Modica/Rg.
warner
SE con la pioggia sparisce hai la prova del 9,il cigolio arriva dai silent-blok dei bracci o dai gommini barra,la prova di quest'ultima consiste nello smontare le 2 biellette della barra(lo puoi fare tu stesso)e provare a velocita MODERATA l'auto in presenza di dossi,ovviamente aspetta che il rumore si ripresenti.Se smette il problema e' nei gommini barra.Attenzione che in piu' casi ho dovuto intervenire su entrambi i componenti,bracci/barra il cigolio e' il medesimo.Cmq a meno che non siano scarichi evita di cambiare gli ammortizzatori,vedrai che il problema e dove ti ho detto.(tu)
