Riparazione POSACENERE che resta aperto.
Re: Riparazione POSACENERE che resta aperto.
Ecco la vitina ! è da 1mm e 1/2 ma non ho una punta di tale diametro. poco male, "arganando" un pò con il trapano, ho allargato un pò il forellino:
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Mi mancava la rondellina, indispensabile per evitare che si rompa la plastica della base, ho preso una vecchia elettrovalvola da lavatrice, e ho tagliato una delle due
lamelle dove vanno infilati i FAST-ON. ha già il forellino giusto !!:
E da sopra.
Il risultato è eccellente, funziona meglio che da nuovo , ora voglio sostituire la luce interna al posacenere con dei LED bianchi, e metterò un
microswitch o meccanico o magnetico, per farli accendere solo quando si apre il portellino.
sono stato bravino?
sono stato bravino?
emiliano_rrq
bravissimo.complimenti.uguale ho fatto anch'io 6 messi fa.e ancora non c'e lo problemi. (tu)
P.S. aspetto le foto. >:D<
Bravo e sopratutto paziente!
La soddisfazione nel ripararsi le cose è notevole, vero? Bravo Meganico!!
Umberto
Umberto
Ottimo lavoro , impeccabile !!!
Per meganico: Riparazione POSACENERE che resta aperto.
Ciao meganico,
Purtroppo anche il mio Posacenere anteriore
da un paio di giorni rimane aperto,ieri l`ho smontato
e ho visto che si e rotto allo stesso modo del tuo solo
ho cercato dapertutto e non trovo il pezzetto rotto,
siccome ho visto che tu hai risolto magnificamente non avresti
un`idea di come potrei risolvere questo problema.
Ho forse ha qualcun`altro un`idea???
Grazie anticipatamente
Dominik
Dominik
Re: Per meganico: Riparazione POSACENERE che resta aperto.
Alla peggio eliminate le molle almeno vi resta chiuso,per aprirlo vi bastera' tirare leggermente dalla parte inferiore,se come me non fumate in auto e' poco sacrificio ed un risparmio di soldi.
lybra 1800
Finito ora chiusura magnetica per posacenere .
Qualcuno sa dirmi come smontare l'accendisigari senza smontare tutto???
- 003.jpg (22.94 KiB) Visto 588 volte
- 002.jpg (24.67 KiB) Visto 588 volte
- 001.jpg (23.53 KiB) Visto 588 volte
