Geber - Nehmerzylinder (Kupplung)
Lancia Kappa 2000
Unread post by Lancia Kappa 2000 »
Hallo liebe Lancia Fahrer
Seit einiger Zeit habe ich bemerkt dass mein Kupplungspedal ganz leicht zu betätigen ist !
Was kann die Ursache dafür sein ?
Ein defekter Nehmer oder Geberzylinder?
Gibt es unterschiede zwischen Benziner oder Dieselmodelle. ich fahre nämlich einen 2,4 JTD
Vielleicht hat ja jemand eine bebilderte Anleitung von so etwas !!!
Habe schon im Netz nach den passenden Teilen gesucht aber nicht wirklich fündig geworden.
Hoffe dass jemand schonmal mit diesem Problem erfahrung gesammelt hat und mir weiterhelfen kann
Danke
Lancia Kappa 2000
Schönes Wochenende
Taz
Re: Geber - Nehmerzylinder (Kupplung)
Unread post by Taz »
Ich musste schonmal den Zylinder auf dem Getriebe wechseln weil er undicht war. Ist glaub der Geberzylinder.:S
Hatte Ihn damals bei ATU bestellt und selbst eingebaut. Preis war ca.45€.
Bloss ob es bei Dir die Ursache ist, nur weil es leicht geht.
Vielleicht ist ja auch nur Luft drin, allerdings sollte es dann doch auch Probleme beim Schalten geben.
woltze
Unread post by woltze »
Hi, muß kurz korrigieren.
Geberzylinder = Pedal
Nehmerzylinder = Kupplung
pelle
Unread post by pelle »
Du müsstest dir mal die jeweiligen Zylinder anschauen, ob die vielleicht undicht sind. Für den Geberzylinder musst du im Fußraum die Verkleidungen unterm Lenkrad demontieren, dann hast du einen guten Blick drauf. Beim Nehmerzylinder musst du den Batteriekasten demontieren. Hast du denn auch mal den Pegelstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter beobachten? Ist da noch was drin?
Du könntest dir aber auch mal das Kupplungspedal anschauen. Da ist so eine Feder (Rückholfeder?!), du könntest mal schauen, ob da auch alles noch an Ort und Stelle ist...
kC 20V turbo
woltze
Den Resonator entfernen reicht auch. Ist einfacher als das Batteriegedöns.
Hier steht alles.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-287108
pelle
Die Feder hier meine ich:
kC 20V turbo
Lancia Kappa 2000
Also meiner Meinung nach Sieht die Feder in ordnung aus
Aber ich habe festgestellt dass der Geberzylinder etwas Ölig ist habe aber noch nicht genau geschaut habe nur mit der Hand
dran gegriffen ohne die Blende abzubauen.
Kann man das Teil auch selbst tauschen oder sollte man davon die Finger lassen???
Danke LG
Lancia Kappa 2000
pelle
Also wenn der richtig undicht wäre, dann würde sich das schon auf der Plastikabdeckung direkt darunter bemerkbar machen. Wechseln sollte auch kein Problem sein. Es ist ja alles zugänglich. Wichtig ist natürlich das Entlüften. Ich kann mal die Anleitung dazu raussuchen...
kC 20V turbo
Lancia Kappa 2000
Ja das wäre echt cool wenn du ne Anleitung hättest !!!
Achja der Teppichbodenist auch etwas Ölig.
Ich war damals bei FIAT wegen einem Anderen Problem und zufälliger weise blieb bei der Probefahrt das Kupplungspedal unten und die meinten dass ich eine Neue Kupplung bräuchte.
Das denke ich aber nicht. Das Pedal hatte nur keinen Druck.
Und der Flüssigkeitsbehälter ist auch voll.
Mal sehen was bei raus kommt
LG
Lancia Kappa 2000
pelle
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
