Connettore 13 pin: qualcosa ci sfugge...
peck_542FM
Re: Connettore 13 pin: qualcosa ci sfugge...
Messaggio da peck_542FM »
A me è attivata! domani provo a disattivarla, ma non credo sia il problema...
saluti
giovanni
Messaggio da giovanni »
sono catanese jack
test
Messaggio da test »
A fine luglio vado a Messina dai miei!
Magari ci incontriamo a metà strada, Taormina?
Jackonthenet
Messaggio da Jackonthenet »
scusa, "test" sono io, ciao.
Hope1 (798LD)
Messaggio da Hope1 (798LD) »
Buon pomeriggio a tutti,
Secondo voi è possibile che il connettore video a 13 pin lavori "di concerto" con l'ingresso audio mono del connettore a 20 vie (giallo, verde, azzurro) ?
E' plausibile pensare che in assenza di segnale audio e del "mute" l'ICS si rifiuti di commutare sull'ingresso video esterno ?
Faccio riferimento al pdf relativo al "navigatore compatibile" nelle sezione documenti.
Io non riesco a darmi pace...
E dai, ragazzi!
peck_542FM
Mi dispiace,
ma da quanto leggo sembra che non c'entri nulla....
vedi dei post di giovanni in cui spiega le modalità delle sue connessioni.
saluti
peck
Jackonthenet
Quel documento dice anche che:
...L’installazione del Route Planner NAV200 è realizzabile con il KIT cavi LYBRA a partire dalla vettura Lancia LYBRA con Numero Telaio … 24393.
Credo si riferisca alle ultime 5 cifre del numero di telaio riportato sul libretto! Quindi controlliamo anche questo, a me le ultime cifre sono 646xx quindi per quello dovrei essere apposto, l'unica differenza rispetto allo schema della mini guida, è che ho collegato anche le schermature delle carcasse dei connettori, ma penso non influisca! Boh!
Continuiamo a provare.
Jack.
Pasquale
Messaggio da Pasquale »
Ciao a tutti.
Hei Jack il numero del mio telaio è 1177xx ed è stata immatricolata il 02/2002,e fattibile sulla mia?
Poi vorrei dire a chi è in possesso del navigatore compatibile opzionale se cortesemente potrebbe fornirci la piedinatura in modo da accellerare la cosa.
Un saluto a tutto il Forum, C I A O
Pasquale
Hope1 (798LD)
Ciao Jack,
già controllato anche il numero di telaio, siamo ampiamente oltre...
Eppure non và.
Qualcosa continua a sfuggirci. Hai notato però la "strana" predominanza delle vetture immatricolate nel 2000 in questa faccenda ?
Se non si tratta di una versione "particolare" dell'ICS, io non so cosa potrebbe essere. Malgrado però questa "diversità" la loro compatibilità con il NAV200 sembrerebbe certa. Il problema rimane quello di trovare "l'escamotage" che consenta di arrivare comunque al risultato.
Cosa sarà ?
- una diversa piedinatura dei connettori (non credo, il NAV200 non sarebbe compatibile);
- un comportamento più "ostico" verso il segnale in ingresso causato dalle connessioni non proprio "ortodosse" ? Potrebbe darsi, alla fine stiamo collegando i tre colori primari che in origine hanno masse diverse unificandole fra di loro, poi abbiamo dubbi sul tipo di sincronismo (HSync+VSync oppure CSync) che colleghiamo senza la sua sua massa;
- di un connettore a 13 pin ne stiamo utilizzando al massimo 6; ne mancano altri 7+ la massa dello schermo (quella che a ragione hai collegato tu). Qual'è la funzione degli altri pin ?
Non capisco perchè bisogna arrivare al risultato attraverso la strada più lunga e più difficile: ma perchè non chiedere alla Magneti Marelli uno schema elettrico dell'ICS ? Alla fine il prodotto noi lo abbiamo acquistato, non penso che sia legale da parte loro rifiutarsi di fornirlo. Non credo che un apparecchio simile sia depositario di chissà quali "segreti" tecnologici al punto da non renderli di dominio pubblico (che poi sarebbero di dominio pubblico solo per chi lo sa leggere uno schema elettrico, cosa tutt'altro che semplice).
Comincio ad essere veramente inc@@@ato per questa cosa. Mi è costato più tempo che denaro, ma se c'è una cosa che veramente odio è buttare via sia una cosa che l'altra.
Ci sentiamo presto. Vogliate scusarmi per la prolissità.
Hope 1
GIOVANNI
Messaggio da GIOVANNI »
hope se ci riesci a chiedere alla magneti marelli ben venga....perchè io a suo tempo ci ho provato ma non mi hanno nemmeno considerato
