Avaria freano a mano automatico
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Buongiorno a tutti.
Da ieri rimane accesa la spia gialla che identifica una "avaria del freno a mano automatico".
Nel forum ho letto spesso della avaria EPB, che normalmente si risolve con la sostituzione della batteria ausiliaria.
Ho dato un pò una occhiata ai vecchi post ma non ho trovato nulla sulla spia gialla (simbolo del freno con un punto esclamativo alla sua destra) del freno a mano automatico.
E' successo a qualcuno?
Sembra piuttosto la segnalazione di un "fine corsa" non raggiunto....
Grazie per le dritte (:P) (:P)
dainternare
Re: Avaria freano a mano automatico
Messaggio da leggere da dainternare »
cambia la batteria ausiliaria... l'allarme è sempre quello
2valvole
ok.
allora provvedo oggi stesso (tu)
sotomaior
Messaggio da leggere da sotomaior »
Dove è allocata la batteria ausiliaria?
2valvole
Grazie per il link,Giorgio.
Ieri però stranamente, nel riprendere l'auto, l'anomalia non c'èra più.
Ho comunque tolto il pannellino e controllato il voltaggio della batt. tampone ed era carica.
Può darsi che regge la carica?
Però ieri, giornata di acquisti, avrò spento e riacceso l'auto una ventina di volte (con altrettanti inserimenti/disinserimenti del freno a mano) e non ho avuto nessun problema.
Vedremo....
Giorgio
se te lo fa ancora, e non sono i motorini che non arrivano tutti e due al fine corsa, controlla questo relais
ps in germania molti hanno avuto il problema della rottura dell'involucro del motorino del freno
2valvole
Giorgio, grazie per i consigli.
Se dovesse ripresentarsi controllerò in ordine di comodità: relais e poi involucri.
sotomaior
Grazie giorgio per i preziosi consigli!
agusthesis
Messaggio da leggere da agusthesis »
giorgio dalla Spagna ho letto la tua risposta ho FRENO commenti GUASTO IN GIALLO! ma fa un rumore per la macchina nella parte posteriore destra, anche sapere se il relè è il problema o qualcosa d'altro, per favore aiutatemi! grazie
hola giorgio desde españa he leido tu respuesta te comenta me aparece AVERIA FRENO EN AMARILLO! pero hace un ruido al para el coche en la parte trasera derecha, sabes si es también el relé el problema u otra cosa, por favor ayudenme! gracias
Torna a “Thesis”
