Motore 302 /303
Motore 302 /303
Salve so quale e'la differenza tra un 302 e un 303 (818) la mia domanda e' la sguente
le 1.3 rally montacono il 303 con carburatori PHH 3 le 302 montavano carburatori PHH 2 ( oggi ho visto 4 motiri lancia fulvia con i numeri che riporto) adesso 1.3 seconda serie 1975 monta i PHHE 3
ho capito che i carburatori cambiano la potenza no il coperchio cambia nella seconda serie,
corregetemi se sbaglio la 1,3 rally portava sempre il radiatore olio? io ne ho visto una con e una senza
altra domanda il radiatore oli che montavano sulla fulvia era lo stesso che montavano sulla Flavia?
questa non e una domanda ho visto un motore 818-540 montato con la flangia 302 ma con differente volano
chi la mai visto ? ups era montato su una rally 67
Spero avere delle risposte
Re: Motore 302 /303
Ciao Pazzo22. sarei curioso di sapere dove hai letto che il rallyS 1300 montava i PHH 3, mentre il rally 1300 montava i PHH 2, ti prego di citarmi la fonte, o meglio posta l'articolo; l'argomento è molto intrigante se non altro per il fatto che sono entrambi carburatori rarissimi. Per quanto attiene i carburatori PHHE posso dirti che li monta anche un mio 1300 2° seria, pertanto penso che sia normale trovarli su una 2° o 3° serie. Anche se difficilmente erano di primo equipaggiamento.
Re: Motore 302 /303
Penso che quando possibile è bene citare le fonti. Un saluto a tutti.
- phh 32_816x1089.jpg (133.34 KiB) Visto 483 volte
Re: Motore 302 /303
Michele io devo sostituire il mototr alla mia Fulvia Montecarlo poiche e' un 302 la mia e anno 74
per quanto riguarda icarburatori ti spiego ( vivo in America) ieri sono andato dal mio ricambista Lancia quelli veri come dite voi con i capelli bianchi
ha 3 motori un 303 prima serie poiche numero di motore 3006 con ventola azionatA Dalla cinta con carburatori phh3
un altro motore 303 con Phh2 anche prima serie uno con radiatore olio altro no poi vi era un car show e vi era una rally s con carbuatori phh3 poi gli altri due sono 302 con carburatori phh2 entrambi non quale e la differenza ma se vuoi gli chiedo se li posso smontare e vedere cosa montano dentro
poi quelli 2sono marcati 29 sopra la sinistra mentre i 3 erano marcati 31 sopra la sinistra altra differenzai phh 2 il numero 2 e scritto sotto phh come nella tua foto
Ti faccio sapere in seguito piu dettagli da doveve vengono i motori
poiche lui non ha motori 303 ultima seri con coperchio punterie non nero
poi lui mi risponde ma la seconda serie no e' FiatCiao Felice
Re: Motore 302 /303
Ciao Pazzo22, quando tu dici marcati 29-marcati 31, fai attenzione, perche il 29 e il 31 si riferiscono alle dimensoni del diffusore, ti porto un esempio di solito un carburatore si indica come segue: 32 PHH 26
32 PHH 29
35 PHH 29
35 PHH 31, etc,etc.
Ora il primo numero rappresenta la sezione maggiore del venturi,(indica proprio la grandezzadel carburatore), qualcuno il venturi lo chiama "condotto"- le sigle indicano,il tipo di ghigliottina e il tipo di venturi- l'ultimo numero indica le dimensioni del diffusore,( la parte più stretta del venturi), Quindi dire solo PHH non è molto significativo. fammi sapere. Ciao michele.
32 PHH 29
35 PHH 29
35 PHH 31, etc,etc.
AntonioFSZ
Re: Motore 302 /303
Felice, sulla tua Montecarlo dovresti montare un 303 ma nella versione della seconda serie, per cui non con ventola sempre in azione (comando a cinghia), ma con elettroventola azionata dal sensore avvitato sulla pompa dell'acqua.
Ovviamente con alternatore e non con dinamo, insomma con tutte le specifiche dei "seconda serie": se ben ricordo i carburatori della seconda serie erano 35 PHH 23, aspettiamo conferme da qualche altro collega con Montecarlo...
Re: Motore 302 /303
esatto e come dice tu ti allego una foto questa macchina viene usata ogni giorno e va benissimo come vedi il numero motore e molto vicino a quello telaio il pi vicino che ho visto un telaio 1,3 numero 3000 con il motore 3006
Ciao Felice
Ciao Felice
- 45.jpg (214.16 KiB) Visto 483 volte
- 44.jpg (249.43 KiB) Visto 483 volte
- 35.jpg (240.22 KiB) Visto 483 volte
Re: Motore 302 /303
Ciao Pazzo22, per cortesia mi puoi dire se i carburatori PHH 2 ,(di cui hai parlato), sono da 35 o da 32 e quant'è la sezione del diffusore; se guardi bene e tutto riportato sui carburatori. Ciao michele.
Re: Motore 302 /303
Vado domenica a prendere il motore eti do numero motore e numero carburatore con foto
