Rumoretti pedale frizione
Bastian
Messaggio da leggere da Bastian »
Buonasera,
ho un dubbio, l'anno scorso ho preso la mia Lybra 1.9.
Dopo alcuni giorni mi ha lasciato il pedale della frizione (pistoncino sotto al pedale sostituito in garanzia).
Adesso da alcuni giorni ho uno "scricchiolio" che mi tormenta quando premo la frizione....è un rumore simile alla plastica che scricchiola, ho provato ad ingrassare tutto quello che poteva essere ingrassato ma il rumoretto bastardo resta.
Pensavo all'attuatore sotto la batteria, ma a questo punto non saprei che pesci prendere.
Grazie per l'aiuto.
kill71
Re: Rumoretti pedale frizione
Messaggio da leggere da kill71 »
Salve anch'io avevo questo fastidioso scricchiolio e ho risolto spruzzando un po di svitol nella giuntura dove cè quel perno che tiene il pedale frizzione "non è facile da spiegare"
adesso niente più fastidi e scricchiolii
spero di esserti stato utile B)
warner
togli il riparino in moquette sopra i pedali,vedrai meglio il punto da lubrificare,come a fatto l'amico killy.
Bastian
Grazie ad entrambi, domani vedo di spruzzare, mi prende l'orticaria al sentirla scricchiolare!
warner
Di nulla,lo immagino...facci sapere.
Bastian
Aggiornamento, ho scoperto che il rumoretto è rimasto (nonostante l'intervento di svito) e osservando l'aggancio pistone frizione/pedale ho notato che il pistone non viaggia dritto ma si accosta al pedale quando si preme quest'ultimo.
In pratica sembra che manchi uno spessore, c'è del gioco tra la boccola e il pedale.
Riassumendo, quando premo il pedale il pistone si sposta verso di esso lavorando storto.
Qualcuno mi dice se il perno che si trova tra pedale e pistone si sfila o si svita? Voglio toglierlo e inserire un paio di rondelle per riportare il pistone a viaggiare dritto.
warner
No il perno non si sfila dalla pompa,come ricambio originale danno la boccola che va sul pedale.Chiedi ad magazzino ricambi lancia.
Bastian
Mi sono spiegato male, voglio sfilare il pernio che tiene il pistoncino agganciato al pedale, quello di traverso per capirsi.
Anche se temo che il problema sia la frizione che mi sta lasciando....chi mi da un idea in merito alla spesa?
Se prendo un kit valeo sulla baia va bene?
Avatar utente
Elettriko
Bastian Scritto:
> alla spesa?
Informati prima con il tuo meccanico :
1) è diponibile a montare un ricambio fornito dal cliente ?
2) Quanto vuole per il solo montaggio ?
3) E quanto per il lavoro completo delle fornitura dei ricambi ??
A quel punto puoi valutare cosa ti conviene fare.
Bastian
Devo chiedere un preventivo, domani ci passo e vedo che mi dice, è un officina Fiat e lavorano davvero bene senza chiedere spropositi (almeno fino ad ora).
Non ho problemi per il discorso fornitura pezzi, lo fanno tranquillamente.
