Hallo Gemeinde
ich habe Festellen müssen das mein Y hinten Rechts aus der Trommel Bremsflüssigkeit Verliert.
Kann mir einer sagen woher das kommen kann?
Das Zeugs kommt direkt aus der Bremstrommel und Tröpfelt auf die Felge.
Ich habe mir ein Radbremszylinder gekauft weil eine Werkstatt meinte das es dass sein könnte.
Leitungen sind OK.
Einer ein Tip zum Einbau?
GLG
PS: ABS ring vorne Re/Li wird immer noch gesucht. Weiß einer ob die Antriebswelle vom 1,4er auch passen würde mit dem ABS Ring?
Bremsflüssigkeit Verlust hinten Rechts
Renault Vel Satis (Verkauft)
Re: Bremsflüssigkeit Verlust hinten Rechts
Die Antriebswelle passt nicht!
Schau mal hier gibts guenstig www.kfzteile24.de
Wenns hinten aus der Bremstrommel kommt, kommt es mit sicherheit aus dem Radbremszylinder, der ist undicht...
Wenn de selber nicht weis wie das Ding reingeht lass es lieber machen den Du musst auch wieder entlueften, denk bitte an deine Sicherheit!
Wechsle aber auch gleich das ganze Innenleben, ist sinnvoll und kostet wenig, wenn de das ganze sowieso schon auf hast...
MFG
MFG
Hi
danke für den Tip mit dem ABS.
Ok wenn das ganze entlüftet werden muss dann lasse ich es lieber bevor ich da noch Probleme mit bekomme.
Dachte das ich das ding nur raus machen müsste und das neue rein. Aber entlüften da bring ich ihn lieber zur Werkstatt. ist Gesünder.
GLG
GLG
Auch die Beläge wechseln. Wenn die verölt sind, raus damit!!!
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Aber kauf keine ATE-Bremsbacken. Die machen bei mir nur Geräusche und neigen zu starkem Fading.
Handbremse Nachstellen
Hallo
also das ding ist drin aber wie stell ich jetzt die Handbremse ein??
Es wurde mal bei mir gemacht wird irgendwie hinten an der Trommel gemacht weiß einer wo genau??
GLG
GLG
