Spia avaria motore
Spia avaria motore
Salve, da un paio di gg, dopo che l'auto è stata ferma all'accensione appare la spia avaria motore, colore rosso.
Premetto che ho una Lybra anno 2000 77 kw.
Poi , dopo spenta ,motore caldo, alla ripartenza la spia scompare.
Non ci sono sintomi di malfunzionamenti , vibrazioni o singhiozzi e prestazioni diminuite.
Qualche idea?
A parte quella di collegare l'examiner, che presto farò.
Grazie, per tutti i suggerimenti.
Riccardo
Qualche idea?
Riccardo
Re: Spia avaria motore
riccardo Scritto:
E che è esattamente la prima cosa da fare....
facilmente l"examiner le darà errore al trasmettitore che si trova avvitato sul termostato,verifichi anche il funzionamento del suddetto,se la sua vettura in ordine di marcia non raggiunge i 90°gr,è da sostituire,potrebbe essere lui nel far accendere l"avaria motore,aspetti comunque anche il parere del gent.Warner che è del mestiere.saluti.
Gentile Maxxis 2, il fatto è che la spia motore si accende con le altre al check control, cioè quando giri la chiave . Poi con la messa in moto le altre si spengono e la spia avaria motore rimane rossa. Il termostato è stato cambiato in Ottobre scorso e arriva velocemente ai 90 ° . Poi l'altro giorno dopo che la spia si era spenta, ho fatto una tiratina in autobhaan tedesca, e non si è acceso niente.
Sospetto un falso contatto a freddo, o valore non corretto che arriva alla centralina. per esempio il potenziometro acceleratore.
Attendo con ansia il parere di Warner.
Grazie, saluti.
Grazie, saluti.
mimmo bt328
il potenziometro dell'acceleratore non dà errore: semplicemente il motore non accelera.
Fai attaccare l'examiner e in 10 secondi sai cos'è.
Come giustamente e' stato detto fai la diagnosi in memoria guasti troverai certamente l'errore anche se la spia si spegne lo memorizza lo stesso.
Grazie, Warner.
Non ho avuto tempo ancora di passare dal meccanico, ma seguendo un vostro caso già discusso, ho smontato e pulito il sensore pressione rail . Devo dire che era quasi otturato. Per adesso non si è ancora ripresentato nessun problema. Vediamo .
Grazie, vi terrò aggiornati.
qualcuno sa dirmi dove si trova questo sensore rail....potete allegare qualche foto?
io ho una lybra 1.9jtd 105
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
l'alloggio del sensore è indicato con la freccia rossa.
per vederlo dovrai smontare il riparo in plastica superiore!
N.B. questo è un 2.4jtd, il 1.9 dovrebbe essere simile.
- sensore.jpg (133.18 KiB) Visto 358 volte
Lancia Lybra 2.4jtd sw executive.
01/2003 - blu Nicole.....pelle, cruise, navi+tel., bose.
pinuccio1 Scritto:
> simile.
Tale e quale !!!
Il sensore è infilato in quel buco indicato dalla freccia rossa ed è tenuto fermo da una vite a brugola
> simile.
Tale e quale !!!
