Alzavetro lato guida e ...imprecazioni
warner
Re: Alzavetro lato guida e ...imprecazioni
utile foto ed informazione,questi faston causano non pochi fastidi,a qualcuno anche nel pettine delle centraline motore o centralina abs.grazie a te per aver postato il tutto.
maxapr65
Messaggio da leggere da maxapr65 »
...rispondo anche a "ssimista". Probabilmente si è sganciato il cavetto dal blocchetto bianco che alza il vetro. Probabilmente sei in una situazione come era il mio alzavetro qualche mese fa. Bisogna aprire la porta e verificare.
Tutto sommato non è un dramma smontare tutto e rimetterlo insieme.
Cercati le guide su come aprire il pannello porta e poi guarda la guida segnalata da Elettriko. Quando hai la guida del vetro davanti a te, devi solo mollare i bulloncini da 10. Due per la guida e due/tre per il motore. Sganci il contatto del motore e, mettendo prima la guida sul fondo della porta, puoi estrarre il motore. Se i fili si sono attorcigliati, smonta prima il motore elettrico dal gruppo (tre viti a croce alla base del motore) e poi, segnandoti prima la posizione delle viti (importante per non impazzire quando rimontarai) smonti le due conchiglie che tengono il rocchetto dei cavi.
tutto sommato non è così difficile. Il rocchetto all'interno ha due attacchi per i cavi e, seguendo le gole basta riavvolgere i cavi.
A questo punto, ricomponi il meccanismo di discesa/salita tenedo il blocchetto circa a metà altezza. Volendo puoi anche richiudere i due semigusci ma, io ho notato che, se i cavi non sono in tensione, si rischia di attorcigliarli di nuovo.
Quando hai richiuso le due conchiglie, prova a far scorrere il pattino in su e in giù. Opporrà un po di resistenza ma, senza motore, la cosa è fattibile.
Una volta che è tutto OK, ritorna a metà altezza e inserisci il motore. Facendo scorrere il pattino nella direzione di sollevamento del vetro, il motorino verrà letteralmente "risucchiato" nella sua sede naturale. Quando è tutto montato, fai un apio di prove collegando motore e pulsante ( !!! OCCHIO A NON ANDARE A FINE CORSA VERSO L'ALTO !!!). Per reinserire il motore rimetti prima la guida in orizzontale sul fondo della porta e poi il motore vero e proprio.
Buon Lavoro ( è un lavoraccio ma io mi sono divertito a farlo) Saluti Massimo
ssimista
Messaggio da leggere da ssimista »
ok ci proverò domani in mattinata..spero di riuscire nell'impresa:)grazie per l'ottima spiegazione e per i consigli che mi avete dato..un grazie anche a elettriko per il suo intervento...vi farò sapere al piu presto
